查看: 2969|回复: 15
请教下V450问题
发表于 2012-1-4 13:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
碰见过三台V450机子开机不显示 故障一样 就连跑的电流都一样 BIOS刷过 cpu换过 所有的电压都出来了 这种现象是不是这机子的通病哦 有修好的没有麻烦指点下
发表于 2012-1-4 13:48:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
显卡虚了吧?
发表于 2012-1-4 13:56:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-1-4 14:24:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前两天修了一个V450,独显的,电流什么样你说说
发表于 2012-1-4 14:47:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS 易坏
发表于 2012-1-4 16:01:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机1点几 慢慢上升
发表于 2012-1-4 16:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
619474095 发表于 2012-1-4 16:01
开机1点几 慢慢上升
还有1.几掉电0.5在重启到1.几然后掉到待机
我的是开机到1.几过一会往下跳一下在回到一点几。解决方法换的北桥。(参考)AC82GM45  详情 回复 发表于 2012-1-5 09:42
发表于 2012-1-4 16:11:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷过的 还撒一样
发表于 2012-1-5 09:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-1-5 09:52:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回焊显卡试下
发表于 2012-1-5 10:08:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重植显卡 应该可以
发表于 2012-1-5 10:32:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
傻瓜99 发表于 2012-1-5 10:08
重植显卡 应该可以
应该不是显卡的问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-1-7 17:46:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电流过1慢慢涨,感觉cpu没工作,继续找cpu工作条件
发表于 2012-1-7 17:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有跳变的,用假负载量一下电压
发表于 2012-1-7 19:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上次修过一台,情况和你的差不多,是CPU工作条件没有满足
发表于 2012-1-9 11:58:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
感觉就是显卡问题
