查看: 6333|回复: 6
[显卡维修]
GPU-Z检测不到核心
发表于 2012-1-4 11:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
GPU-Z检测不到显卡核心。也就是GPU-Z打开之后报警错误说找不到核心结构。这个是不是说明GPU核心坏了
发表于 2012-1-4 13:24:47 | 只看该作者 来自: 吉林白城
GPU坏了你还能亮机进系统?  你的显卡真厉害
发表于 2012-1-4 14:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
显卡花屏的很厉害。能进系统。但是GPU为啥检测不到核心呢。我还有1块花屏的显卡能进系统能检测到核心。这个是什么问题。你的意思就是能进系统就和GPU没关系。花屏和GPU没关系吗?
发表于 2012-1-4 20:08:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
找个BIOS刷进
发表于 2012-1-4 20:18:03 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
下载一个最新版本
发表于 2012-1-29 19:15:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
软件问题把,重启下
发表于 2012-1-29 20:09:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
GPU-Z必须要装了驱动才能准确定位核心。如果你那个不能识别。应该是没有装驱动吧。如果你显卡是花的 我想也打不起驱动吧。建议先把显卡修好在测试吧
