查看: 2429|回复: 8
[显卡维修]
求APM7065代换!!急急急。。。。。。
发表于 2012-1-3 21:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  APM7065能用什么代换??? 是显卡上的    、、、、、
发表于 2012-1-4 01:24:51 | 只看该作者 �
6549  跟9259  试试吧
6549 可以的  详情 回复 发表于 2012-1-9 09:33
发表于 2012-1-4 01:56:43 | 只看该作者 �
apw7120直接代换
发表于 2012-1-4 10:35:40 | 只看该作者 �
你查引脚定义 还有参数
发表于 2012-1-6 21:01:23 | 只看该作者 �
是的,7120可以
发表于 2012-1-7 23:32:37 | 只看该作者 �
这个不可以带换的,代换电压低,找原型号的
发表于 2012-1-8 00:56:44 | 只看该作者 �
APW7120可以,
发表于 2012-1-9 09:33:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-9 15:28:58 | 只看该作者 �
这个只能原型号代换吧!我代换过都是电压低 说是得改外围电路!
