查看: 2748|回复: 4
联想E43L开机掉电
发表于 2012-1-3 17:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本裸板插电待机0.00开机待机为0.60到0.69这样会掉电,检测CPU内存电压正常加焊过CPU电压IC问题一样,不放CPU开机马上掉电。。。掉电之后开关电压还是一样没有拉低,在开也是到0.69这样就掉电啦!检测不出什么问题不知道从那里下手,请教高手思路、、
发表于 2012-1-3 22:40:54 | 只看该作者 �
怎么都没有人搭理、、、
发表于 2012-1-3 23:42:29 | 只看该作者 �
你找个cpu打阻卡看下
发表于 2012-1-3 23:43:07 | 只看该作者 �
你问的问题大不好回答了你改把你修的过程也说下才好帮你
发表于 2012-1-5 17:26:39 | 只看该作者 �
都测试到5V和3V都正常,都没有修什么、、因为也是新手、、也不敢乱来、、所以到这里来问下如何下手应该修哪里那个部分的问题多点
