查看: 2310|回复: 7
上电池就大电流请教(已修复)
发表于 2012-1-3 13:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40   上电池大电流,不上电池一切OK。
请问师父们,怎么判断是电池短路,还是主板短路?
(电池我量了一下供电脚10.8v正常  其他3个脚也没有短路,主板上电池脚也无短路)
一个P沟道场管挂了,已修复
发表于 2012-1-3 13:44:40 | 只看该作者 �
电池充电电路的问题,看图纸查一下
多谢  发表于 2012-1-3 16:19
发表于 2012-1-3 13:49:56 | 只看该作者 �
电池+端和适配器供电在隔离端短路了。这中间有个管隔离的。你可以重点查这个点位。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢,一个P沟道场馆挂了
发表于 2012-1-3 13:51:07 | 只看该作者 �
这故障我修过,查充电IC和MOS管,我上次修的是IC挂了!
多谢,是MOS管挂了  发表于 2012-1-3 16:20
发表于 2012-1-3 14:30:59 | 只看该作者 �
换个电池试不就知道那里出问题了吗
无语,你那什么型号的电池都备吗?  发表于 2012-1-3 16:20
发表于 2012-1-3 17:17:25 | 只看该作者 �
呵呵 楼主是怎么测量出来的? 没打对地阻值吗? 像你这种情况我都是打MOS管引脚对地阻值的,找不到就烧
打MOS阻值打出来的啊  发表于 2012-1-3 17:20
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-1-3 18:09:22 | 只看该作者 �
其实上次我们也有一台   结果    是电池坏了   郁闷
请问电池坏了打值能打出来吗?  发表于 2012-1-4 08:42
发表于 2012-1-3 18:26:09 | 只看该作者 �
电池坏的多
