查看: 5079|回复: 28
IBMThinkVision L200p 问题
发表于 2012-1-2 21:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMThinkVision L200p 直接看图:这是什么问题。
发表于 2012-1-2 21:49:51 | 只看该作者 �
程序不对,刷下程序看看
发表于 2012-1-2 21:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-2 21:57:41 | 只看该作者 �
程序的问题。
发表于 2012-1-2 21:59:49 | 只看该作者 �
换台机子试一下看呢,感觉分辩率的问题
发表于 2012-1-2 22:35:13 | 只看该作者 �
换电脑看看。
发表于 2012-1-2 22:40:12 | 只看该作者 �
這個感覺是程序不行了。
发表于 2012-1-2 22:49:19 | 只看该作者 �
从来没修过显示器这问题的。。。
发表于 2012-1-2 22:50:10 | 只看该作者 �
品牌没见过能显示程序坏的。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我见得怎么多呢,IBM我就还有个,客户不要了,原来也是程序坏,我要他换板子,他不要了,后来买了编程器刷了程序就好了  发表于 2012-1-3 15:06
发表于 2012-1-2 22:57:34 | 只看该作者 �
这个是20.1寸屏,本来想是通用板点屏看看,但是屏线定义也不一样,屏的供电是18v,搞不了。
发表于 2012-1-2 23:20:08 | 只看该作者 �
这种问题多半是程序和驱动板问题 。不可能是屏坏了。
发表于 2012-1-2 23:52:44 | 只看该作者 �
按一下菜单功能看看菜单显示是否正常,如果正常,说明是不是有什么功能设置问题或程序问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 10:57
发表于 2012-1-3 12:07:11 | 只看该作者 �
应该是程序问题,我在换通用板的时候遇到过这情况。屏没问题的。
发表于 2012-1-3 12:16:24 | 只看该作者 �
找一套驱动板待一下试。。。。
发表于 2012-1-3 15:39:24 | 只看该作者 �
刷个程序,不行换驱动板
发表于 2012-1-3 16:08:56 | 只看该作者 �
换个显示器试试。不行的话就是显卡和驱动的问题啦!
发表于 2012-1-3 16:12:37 | 只看该作者 �
刷下程序试下/不行换个通用板,应该很轻松就能拿下,。。
发表于 2012-1-3 16:30:51 | 只看该作者 �
刷程序呀,不是换个驱动板呢
发表于 2012-1-3 18:25:14 | 只看该作者 �
百分之一千程序坏
看那个BIOS块 应该很好刷 估计是个编程器就能搞定
发表于 2012-1-3 20:28:11 | 只看该作者 �
如果找不到程序,就该通用驱动板吧。
