查看: 2785|回复: 7
一个过孔惹的祸,东芝A50不显示维修过程。
发表于 2012-1-2 21:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天客户送来一台东芝A50笔记本,上电不显示,电流上到1A多了,没有跳变,明显的CPU不工作。芯片组是855GME+DBM,拆机依供电,时钟,PCIRST ,CPURST的顺序一路查下来,没有找到问题。这板的EC是M306******没有找到图纸,一时没了头绪,东芝的板是没有标示的,目测全板每个小元件,没有明显的故障。当查到南桥边上时,发现一个过孔有点发绿,眼睛一亮,用万用表一打,正反面不通,问题找到了,追线路一路到了南桥后的一个330排阻上。一般来说南桥边的220或330是时钟或复位信号,打开DBM南桥的PDF,正巧是U5 PCIRST,这片板上PCIRST经330排阻分成二路,一路送到北桥,MINI PCI等外设,另一路断线了,所以CPURST 也有,没有M306的EC脚位图,看到IO是SMSC 47N217,ASUS机器上经常用到,打开图纸,找到复位脚17PIN PCIRST,和M306的EC是同一路,但不与MINI PCI的PCIRST相连,就是这一路断线了,从南桥后的330排阻飞线到SMSC47N217的17PIN,开机正常显示,此机修复。
      故障原因:PCIRST没有送到EC M306和IO SMSC 47N217,引起LPC总线不能正常工作,机器无法启动自检。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 12:18
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10
胡奎 + 10
发表于 2012-1-2 22:08:21 | 只看该作者 �
高手, 看来修板子,理论要求高
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
不但要有理论,上电时序得清楚,动手能力也不能差  发表于 2012-1-4 11:07
发表于 2012-1-2 22:13:57 | 只看该作者 �
楼主细心,要是有图就好了。
发表于 2012-1-3 14:30:27 | 只看该作者 �
细心+深厚的内功
发表于 2012-1-4 10:47:15 | 只看该作者 �
高手,挺详细的
发表于 2012-1-5 11:39:45 | 只看该作者 �
观察果然很重要啊  学习了
发表于 2012-1-5 18:49:32 | 只看该作者 �
你是说刚开始CPURST#有1.05V了吗?没跑码
发表于 2012-1-5 19:14:07 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀,,
