查看: 4948|回复: 20
15液晶横线干扰
发表于 2012-1-2 20:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看 这个有没有搞  两台全部横向绿色线干扰  一台全部干扰 一台拖尾  图标像风吹一样 尾巴到达屏幕的右侧
搞不懂到底是哪台的情况严重点   客人做监控用 不经常用 所以想搞点烟钱
发表于 2012-1-2 21:05:17 | 只看该作者 �
拖尾一般是屏的问题吧
发表于 2012-1-2 21:18:28 | 只看该作者 �
可以先使用通用板测下屏,,,排线驱动板都有可能....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 16:53
发表于 2012-1-2 21:29:54 | 只看该作者 �
已经试验过 是屏或者屏电路的问题i  想知道能不能修正常嘎嘎嘎   反正监控不怎么使用  保修不用考虑了
发表于 2012-1-2 21:42:27 | 只看该作者 �
屏的问题就凑合用吧
发表于 2012-1-2 21:45:44 | 只看该作者 �
拖尾的话,检查下驱动板与屏驱动电路之间的排线是否正常
发表于 2012-1-2 22:28:30 | 只看该作者 �
用橡皮擦下屏线接口,首先排除屏线接触不良;检查下电源和驱动板上滤波电容有没有鼓包和失效的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 16:55
发表于 2012-1-2 22:31:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2012-1-2 22:47:30 | 只看该作者 �
没什么修不了的了,只是有没有价值的问题,。。。
发表于 2012-1-2 23:28:28 | 只看该作者 �
先检查屏升压电压正常不?23V  10V   -7V
只有液晶电视上才有负压吧  发表于 2012-1-4 22:00
发表于 2012-1-2 23:54:51 | 只看该作者 �
貌似正常 查电容有23V   9V    -8.1   -4.5   4.2    4.8   我对屏电路不熟悉 所以出来这些好像是正常的吧
发表于 2012-1-3 15:16:04 | 只看该作者 �
杂牌显示器就是 这样,屏不行
发表于 2012-1-4 09:23:47 | 只看该作者 �
先换上通用板试下如果看是不是屏的事儿/     再看下屏线看有问题没有换根新的试下/     如果屏的问题的话那你可真是幸运啦/
发表于 2012-1-4 11:12:57 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗?最终是哪里故障来的?
发表于 2012-1-4 13:23:31 | 只看该作者 �
排除电路问题呗  电路没问题就检查屏的电路
发表于 2012-1-4 14:29:34 | 只看该作者 �
关注中
发表于 2012-1-4 14:42:37 | 只看该作者 �
没有遇到过   。。
发表于 2012-1-4 15:15:26 | 只看该作者 �
  是屏坏的话,就直接换吧  修屏没多大价值
发表于 2012-1-5 15:37:09 | 只看该作者 �
两台不同品牌···但是差不多的故障现象  应该没得搞了 这可能是15液晶常见报废预兆
发表于 2012-1-5 20:36:58 | 只看该作者 �
这个 屏研究下可以 感觉就是电容的事
