查看: 2398|回复: 14
三星本,白屏,无数剧时钟电压,修过白屏的大虾们进来讨论讨论。
发表于 2012-1-2 16:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进液机器,修亮了。。可又出现了白屏的怪现象,
外接切不过去,现时好时白。
上图是屏线接口,现白屏,供电都有,而几组信号线 却都没有电压0V。
看电路图应该是直接走显卡的,显卡有B过,还是不行。
求思路。。。
由于没有独显图纸,我用的是集显的,里信号都是直接到MCH的。
补充内容 (2012-2-12 10:48):
此机已修好,谢谢友人们,原因经查是,之前进液后,有个1.5V小电阻腐蚀,更换后排除。
还和大家说一下的是,这款机器应该是不能切外接。
发表于 2012-1-2 16:37:57 | 只看该作者 �
你在么.笔记本应该有个控制白屏信号
发表于 2012-1-2 16:43:20 | 只看该作者 �
LCDVDD这个应该是控制白屏的,这个信号有没呀  详情 回复 发表于 2012-1-2 16:44
发表于 2012-1-2 16:44:27 | 只看该作者 �
大石桥华维科技 发表于 2012-1-2 16:43
在,控制白屏信号 什么概念
发表于 2012-1-2 16:48:09 | 只看该作者 �
有的,图上这几路供电都有
o,信号线要用示波器测的,我也没办法啦  详情 回复 发表于 2012-1-2 16:49
发表于 2012-1-2 16:49:36 | 只看该作者 �
大石桥华维科技 发表于 2012-1-2 16:48
有的,图上这几路供电都有
o,信号线要用示波器测的,我也没办法啦
发表于 2012-1-2 18:19:50 | 只看该作者 �
上个星期修到一台SONY本,故障现象和你这个差不多,排查了整整一天,发现显卡附近一保险,有10欧阻值,把电压拉低了1V多,造成屏显有时正常,有时闪屏,有时无显,有时白屏,更换保险解决,你可以仔细查找一下
发表于 2012-1-2 19:22:32 | 只看该作者 �
顺着信号线一个一个的找吧!
发表于 2012-1-2 22:19:59 | 只看该作者 �
信号线对地的阻值正常不啊,
以前修过一个人为插烧显卡的,有一个信号没有了,,拆下显卡后测量屏线接口到显卡没断线换显卡就好了,,
发表于 2012-1-2 22:46:55 | 只看该作者 �
进的液体会顺着屏线到主板上的插座,这个插座的腐蚀会造成这个问题。可以重点看看。
发表于 2012-1-2 23:35:01 | 只看该作者 �
好好查查吧。。
发表于 2012-1-3 09:40:34 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2012-1-2 22:19
信号线对地的阻值正常不啊,
以前修过一个人为插烧显卡的,有一个信号没有了,,拆下显卡后测量屏线接口到 ...
一根一根量过,应该算都正常
发表于 2012-1-3 09:46:55 | 只看该作者 �
查下北桥的工作条件,不行就换。
发表于 2012-1-3 22:23:05 | 只看该作者 �
屏的电压有出来吗。还有屏线会不会有问题。
发表于 2012-1-4 00:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压被拉低了就一直白屏。
