查看: 58092|回复: 532
[笔记本]
无需自宫,自创神功,修复无图纸SONY S16C
发表于 2012-1-2 15:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
古有张三丰,观蛇鹊相斗,领悟蛇类以静制动,创出太极拳。
今日我手持一块修不好的SONY S16C,仰望星空,终领悟绝世神功。
我将此神功命名为《温度跑线法》。专门对付无图纸无点位的强敌。
此神功共有三招
第一招:起手式,以静待动。
第二招:进攻式,在猛烈的攻击中伺机寻找敌人弱点所在。
第三招:必杀式,锁定敌人弱点后一击必杀。
请诸位道友看我用此神功大败SONY S16C MBX-109的实战案例
机器型号:SONY S16C
主板板号:MBX-109
故障现象:有时候可以显示,有时候触发后电流从0.02上升到0.07后又掉回0.02,可再次触发。
维修过程:
这个机器无图纸无点位,又没有进水。如果是电路问题的话会蛮头疼的。可是看到偶尔能显示,报着一线希望将南桥换了,但是故障依旧,偶尔能显示,偶尔电流跑0.07。
0.07的电流,很显然是没有CPU供电的,但是此电流过小,我的感觉是S0的电压没有出,也就是很多图纸上的RUN电压,B电压,S电压,名字不一样,但是意思一样。
一般这个电压都是电感上的电压,经过一个MOS管转换而来,此时需要注意MOS管控制极的电压是否正常。
我随便找了个旁边有8脚MOS管的电感,量此电感与MOS有6个引脚相连,很明显是输入,另外两个就是控制和输出了。
果然正常上电的时候MOS控制极有9V电压,而电流0.07的时候控制极没有电压。找到异常的问题,再顺藤摸瓜,就能搞定了,可是没有图纸就不知道藤在何处,瓜在何方。
S0的电压是由南桥发出的SLP_S3来控制的,大部分主板都是SLP_S3发送给EC,再由EC发出控制信号经过电压转换来控制各转换MOS管,此时我想应该先确定SLP_S3在0.07电流的时候,南桥有没有正常发出,苦恼的是这个SLP_S3到底上哪量。
万幸我在料板堆里发现一块料板,虽然三个桥都被拆了,但用来跑线也合适。因为表笔戳着焊点老是滑开,于是我将南桥焊盘的SLP_S3飞一条线,焊在红表笔上,然后祭出远古神器《小铜刷》,开始对料板进行洗刷刷。
翻一个面
悲剧发生了,线掉下来了,变成这样
手持料板,心中悲愤交加,只是跑个线路,你至于焊盘都掉了吗,究竟笔记本要怎么跑线路,
很多人都说笔记本跑不了线路,线路都在夹层怎么跑。
面对S16C这个强敌,我心想,难道今天我要死在这里?
不,所有的武功都是有弱点的,我要静下心来,需找敌人武功的弱点,然后打败他。
首先要知己知彼,才能百战不殆,我要对自己的武功了解透彻,才能以之制敌。
我的武功路数与大家一样,是维修界祖师传下的万用表,兵刃暂时只有小铜刷。
我要用万用表,找到某一个信号连接到哪个地方,到底有什么办法呢,小铜刷看来是不行了,对付料板还能刷一刷,有时候小一点的元器件还刷不出来,而且费时费力,对付好板我也不敢刷啊。
看来得找件趁手的兵刃,在工作台上遍寻18般武器,当我看到我桌子上另一件远古神器的时候,心中一动,整个商场的日光灯开始闪烁,桌子上的锡箔纸无风自动,耳边尽是小弟的惊呼声发生了什么事,我心中知道,绝世神功应运而生。
伸手抚摸了一下这件远古神器《高迪850热风枪》。
我自然而然的使出了《温度跑线法》第一招:起手式,以静待动。
将万用表调到二极管档,红笔接地,黑笔接SLP_S3南桥焊盘信号测试点,此时万用表上显示出了此点的对地阻抗。
然后再使出《温度跑线法》第二招:进攻式,在猛烈的攻击中伺机寻找敌人弱点所在。
用热风枪风调到4,温度200度,在主板上进行大面积预热。
当这一招使出后,我的对手SONY S16C露出破绽了,预热到EC H8S附近时发现测试点的对地阻抗开始变小,但是不是很明显,当风枪移动到H8S旁边的一个8脚芯片时,阻抗出现大幅减小,很好,就是这里/。(利用半导体受热后,内阻减小,二极管档消耗的电流增大导致显示的数值变小)
然后我使出《温度跑线法》第三招:必杀式,锁定敌人弱点后一击必杀。
万用表打到二极管档,一只表笔接SLP_S3,另一直表笔去划此IC的引脚,悦耳的蜂鸣声响起了,两点相通。命中敌人弱点,此时S16C 被我击中弱点,剩下的注定只能苟延残喘。
今天的主角是此《神功》,剩下的过程我就写简单些。
找到SLP_S3的测试点之后,我发现上电后SLP_S3是正常的,继而暂时排除了南桥问题。
有了《温度跑线法》这个神功后,我回头找到了之前的转换MOS管,用《神功》找到了连接到一个10脚IC。
排除了这个IC的供电,地线,两个输入引脚和两个输出引脚后,找到一个可能的控制引脚,
发现此正常显示的时候为3.3V,0.07电流的时候为0V。《神功》发现此引脚连接到读卡器旁边一个6脚IC。
取下测量后发现此IC并不是由两个双MOS管组成的开关IC,而是功能未知的IC。他的作用大概是没有接收到控制信号的话,就会拉低自己2个引脚的3.3V,其中一个通往之前的10脚IC。测量后发现此6脚IC的疑似控制信号的引脚为一个锯齿波,锯齿波维持一段时间之后如果稳定为3.3V后,机器正常,如果维持锯齿波的话只能上电到0.07,并且掉回0.02后此锯齿波掉回0V。分析了一下电路,发往10脚IC的3.3V并不是此IC发出,此IC只起到控制作用,于是将此IC取掉,去掉了这个控制电路。此机器修复。
最后希望大家也能练成绝世神功,此神功无毒无副作用,且无需自宫。
写此贴不需要大家加分,只要支持,谢谢大家。或点击以下传送门
去我另外一个帖子里,点击帖子下方的支持按钮就万分感谢。
因为了首页的一个活动,支持的人多,人气高的话能赚点回家的路费,呵呵。
15楼有为朋友说,武功创立了之后要有延伸,说得不错。
其实此武功我使用已久,经常量到显卡PCI-E总线AD线开路,我会用风枪预热显卡,如果加热显卡之后AD线的阻
抗能往下回落,说明显卡还有救。但是用来跑线路也是灵光一闪想到的。希望大家能发掘出更大的用途,谢谢大家支持。
补充内容 (2012-1-3 14:05):
有人问我自宫什么意思。我说的其实是不用《宰自己一刀》买任何设备。呵呵
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员234690.5元2020-6-9 00:30
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
原来练就神功也无需自宫 老夫懂了 懂了、、  发表于 2014-2-17 12:20
同意楼主: 5
绝了!真是高手在民间  发表于 2014-2-17 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 22:05
同意楼主: 5
楼主的强大,已经无法用言语来形容了!  发表于 2012-6-19 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 19:59
同意楼主: 5
真是神功啊  发表于 2012-5-13 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 18:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 14:49
参与人数 51下载分 +434 收起 理由
月饼 + 40
泉泉哥 + 10 很给力!
C惯 + 5 心服口服。
衡阳小丹 + 10 牛了个B
天龙八音 + 10 很给力!
雨技 + 10 赞一个!
孤心吉 + 5 文武全才,内功深厚
军冠维修 + 5 文笔和武笔一样精彩。
jslas + 5 赞一个!
学修本 + 10 很给力!
本文由 会员159114 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-2 17:14:20 | 只看该作者 �
人才啊
不去写小说
真浪费啊
还修什么电脑啊
哎...................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-17 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-23 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 15:19
同意楼主: 5
同感呐~~~支持LZ无私奉献精神  发表于 2012-1-4 09:27
回复 支持 6 反对 1
发表于 2012-1-2 15:11:48 | 只看该作者 �
看来你功夫真的很不错,在哪学的?
同意楼主: 4.6
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 23:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-7 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 14:17
跟我一起出来的。可惜我的水平差的太远了。。  发表于 2012-1-22 20:17
这技术没说的  发表于 2012-1-12 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 10:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qdxjsm + 2 赞一个!
发表于 2012-1-2 15:32:35 | 只看该作者 �
楼主写得很好看
看楼主写的那几式,貌似还真接触过太极
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:28
DBM 南桥的 S3脚 的焊点 帮边都有一个 焊盘,不需要飞那么粗的 焊线吧,易把焊点带掉  发表于 2012-3-17 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 17:16
发表于 2012-1-2 15:34:20 | 只看该作者 �
武林中人啊。 。   这机器 显卡也比较会坏
发表于 2012-1-2 15:43:20 | 只看该作者 �
真不错 功夫i不是一天练成  的 看来你十年辛苦啊 佩服
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:20
请点击传送门移步支持,谢谢!  发表于 2012-1-2 15:44
发表于 2012-1-2 16:09:12 | 只看该作者 �
搞太极啊.....
发表于 2012-1-2 16:15:54 | 只看该作者 �
这个方法好楼主强人呢
关键是 灵活运用,此乃不易  发表于 2012-3-17 09:43
发表于 2012-1-2 16:25:14 | 只看该作者 �
实在是憋不住了,赶紧再给你回一帖·····MD给力···
发表于 2012-1-2 16:49:50 | 只看该作者 �
非常有创意,一定要支持,只是最后那个6脚芯片到底起什么作用呢?
发表于 2012-1-2 17:31:44 | 只看该作者 �
这么好的人才。。修电脑可惜了呀。。
发表于 2012-1-2 17:49:36 | 只看该作者 �
楼主去教书绝对会把学生教成无师自通的~!
发表于 2012-1-2 18:10:06 | 只看该作者 �
强人,不是一般的强。以后又学多一招跑线路的方法。一种武功创立之后还有得延伸,更进一步!
说得不错,希望能发掘此武功更大的用途,已在帖子后面补充了另外一种用途,算是武术的延伸吧,多谢支持。  详情 回复 发表于 2012-1-2 18:20
发表于 2012-1-2 18:20:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-2 18:39:14 | 只看该作者 �
恭喜楼主练成盖世神功,不仅功力深厚而且文武双全。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 17:18
发表于 2012-1-2 18:45:09 | 只看该作者 �
看到楼主的工作桌颜色  如果没记错的话应该是4F12或4F08 两家店面的
发表于 2012-1-2 19:24:39 | 只看该作者 �
加温后晶体管的阻抗发生变化来跑线我第一次听说。真的很不错!!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-8 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-16 21:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-28 07:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 12:32
同感,以后的维修手法又多了一项,方便快捷安全,赞  详情 回复 发表于 2012-1-9 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 10:33
楼主此功非同凡响!遇到SONY的板要跑线路时迷茫之后的绝望都在加热大法面前不攻自破!  详情 回复 发表于 2012-1-6 10:08
发表于 2012-1-2 19:26:37 | 只看该作者 �
是古老还是金庸来了
发表于 2012-1-2 19:41:02 | 只看该作者 �
楼住文采,不去写小说可惜了
发表于 2012-1-2 19:44:38 | 只看该作者 �
远古穿越神功。。楼主在那个神门下学神功地。。。。。太黄了。。。。
