查看: 25739|回复: 14
电脑开机一直滴滴响 怎么办
发表于 2012-1-2 12:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机一直滴滴响 怎么办
发表于 2012-1-2 12:09:25 | 只看该作者 �
报警呗、戴尔有专门的报警识别的。你去搜一下就知道了
发表于 2012-1-2 12:25:38 | 只看该作者 �
报警,一般可以总结为,内存,或显示,BIOS坏,这三个东西,在实际维修中常见。
发表于 2012-1-2 12:25:56 | 只看该作者 �
你不防可以一个一个,试一下。
发表于 2012-1-2 12:37:47 | 只看该作者 �
这种报警声上网一搜一大把网上看看吧/
发表于 2012-1-2 12:41:03 | 只看该作者 �
可以根据报警提示音的长短  频率来查问题
发表于 2012-1-2 13:02:59 | 只看该作者 �
如果可正常使用,把小喇叭拔了就行了,如果没显,先检查下内存
发表于 2012-1-2 13:15:18 | 只看该作者 �
原来是内存坏了
发表于 2012-1-2 13:42:50 | 只看该作者 �
报警声一般都是内存和显卡的问题,采用排除法一般都能解决问题的
发表于 2012-1-2 13:49:05 | 只看该作者 �
先换个内存试试,不行再烧BIOS
发表于 2012-1-2 13:59:40 | 只看该作者 �
额  、把问题说清楚点撒  到底是亮了还是没亮响啊
发表于 2012-1-2 15:50:14 | 只看该作者 �
重新插拔一下内存看看,还有CPU风扇没装好也会报警的,排查下吧
发表于 2012-1-2 19:16:27 | 只看该作者 �
内存问题,学习了!
发表于 2012-1-2 19:19:31 | 只看该作者 �
那能响就证明你的板子还能用啊
发表于 2012-1-2 19:21:24 | 只看该作者 �
一般为内存显卡问题。。先把这俩个排除了。
