查看: 2518|回复: 4
精英648-M7主板掉电
发表于 2012-1-2 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
精英648-M7 掉电 拔下内存 报警 然后掉电 拔下显卡 显卡报警 然后掉电 换了CPU底座风扇 电源 都一样 同样的CPU 内存显卡在新板子上没事 但是什么不换的时候可以亮一下 看见字母了
但是强加电就能亮 一切正常  拔下CPU 供电也不掉了
求办法
发表于 2012-1-2 11:09:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在usb口附近 有个小三级管 你看看好坏
发表于 2012-1-2 11:18:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
内存供电是否异常,查一下
发表于 2012-1-2 12:27:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-1-2 12:29:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
三极管好的 就是掉电 应该就是几秒钟吧 能亮屏幕的
强加的话 还能进系统呢
