查看: 5859|回复: 18
灯管上的胶圈哪里有卖
发表于 2012-1-2 09:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶灯管上的小胶圈哪里有卖,谢谢
直接买个带灯架的就行了  发表于 2012-1-3 17:45
你说的是那种白色的胶圈吗,一根灯管上差不多3-4个那种?你要实在没有,不装也行。  发表于 2012-1-2 09:38
发表于 2012-1-2 09:29:20 | 只看该作者 �
热缩管?
是白色的减震圈,还有防止灯管漏电打火的作用  发表于 2012-1-2 21:54
发表于 2012-1-2 09:32:45 | 只看该作者 �
是黑色的热缩管还是白色的套灯管的小胶圈啊!热缩管很多买工具的地方就有卖的!白色小胶圈可以不上的!没有用。
同意楼主: 5.0
用处还是有,不过可不好  发表于 2012-1-2 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-2 09:37
发表于 2012-1-2 09:38:13 | 只看该作者 �
不是没有用,灯管长了以后,工作起来会震动。用胶圈可以防止它的震动发出响声。
发表于 2012-1-2 09:38:42 | 只看该作者 �
就是,就是,说清楚点,
发表于 2012-1-2 10:10:18 | 只看该作者 �
那个圈我们从来不上 ,没事
发表于 2012-1-2 10:15:18 | 只看该作者 �
不用装也可以的
发表于 2012-1-2 12:11:16 | 只看该作者 �
我指的是灯管上的白色小圈,我以前也从没上过,不过,这几次我小心装上了就知道区别了。原来一直以为是自己焊接不行,导致灯管有电流声,这几次特地装上了,发现灯管也没有电流声了。奇怪的是我以前换灯管的时候不装这个小圈有些屏也会没有电流声。这真怪了。
哪位知道哪里有这个白色小圈卖,谢谢了。因为原装灯管上的小圈取下来的时候容易坏。
第一是减震,第二还有绝缘的作用,防止电压顺着灯管到灯架放电,  发表于 2012-1-2 21:59
发表于 2012-1-2 12:40:19 | 只看该作者 �
这个买不到的,只能在原来的管上面拆了,,
发表于 2012-1-2 12:48:14 | 只看该作者 �
从原来的上面拆啊,有卖灯管的上面带线的一半都带那小胶圈
发表于 2012-1-2 12:48:40 | 只看该作者 �
这个白色胶圈 深圳有卖的  也值不几个钱 就是运费太贵了  要是想不让灯管震动  你用白色的硅胶 不是硅脂 在灯管壁和灯管槽上打一点 粘上就行了  分几段打 就能起到固定的作用  以前用过分享 给你 15寸的 14寸不打没有什么问题 要是大尺寸显示器灯管不固定   灯管太长容易颤抖加上开机时间长灯管热了 也会变软 还是固定一下好
发表于 2012-1-2 14:35:52 | 只看该作者 �
     关于这个白色的小胶圈,在下还有一次惨痛的经历,是20寸的显示器,买的新的灯管,焊上后就是响,又拆开结果屏碎了个脚,现在我换灯管都是换的拆机的原装的,本身带那个胶圈,一直都很正常
     忘记了基地某位高人说的,19以下的可以不加那个胶圈,19以上的就要加了
是厂家的工艺要求  发表于 2012-1-2 22:01
发表于 2012-1-2 17:38:09 | 只看该作者 �
唉,这种小东西除非大批量,不然谁会去卖。自己想办法解决嘛,就是固定一下灯管。
发表于 2012-1-2 17:45:40 | 只看该作者 �
一般都不用,套热缩两头自然高一点了,中间不相碰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 11:08
发表于 2012-1-2 19:34:55 | 只看该作者 �
可以不装的。
发表于 2012-1-2 19:54:27 | 只看该作者 �
这个卖不到,,不安装也行,,
发表于 2012-1-2 20:05:08 | 只看该作者 �
我有50对,灯管高压护套
发表于 2012-1-2 21:34:26 | 只看该作者 �
下次偶也要注意。。原拆原状。。。
发表于 2012-1-4 21:32:15 | 只看该作者 �
你说的这个不加小胶圈的问题,我修机器就修到瀚视奇的屏有这个问题。别的屏都没有事
所以你知道了吧。。。。
除了瀚视奇的屏  别的屏都是可以不加的
