查看: 2288|回复: 9
请教大家:这场管咋拆??
发表于 2008-5-23 20:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
请教大家:
GA-8IR2003主板,故障为:现测得CPU内核电压对地阻值为0,吹掉北桥与电源4PIN之间的两大号贴片电容,测两极短路。
大场管如何拆不下来,用风枪两面都吹了很久,还是拿不下来,是不是由于短路把这里给烧粘了。如下图:
这个刚才已取下了,(这场管型号:NEC K3296,取下来后,测得 S-D ,二极管档值:0.460。呵呵,管子还幸存!)852D+风枪,温度400,风量6.5。。谢谢大家!!!
845主板上固定散热片的塑料座,(谢谢大家的解答,这里更正下)如何取下?
能不能用风枪吹它,如下图:
这问题,自己解决了,用小平口螺丝刀,撬动塑料帽,再用尖嘴钳取出。
谁有GA-8IR2003主板电路图?
已在别的网站,找到了!这里的论坛很多资料是看不到的,不过,在其他地方也能找到的。天下没有免费的午餐。只是对坛内几位热心人的解答很感动!
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-6-7 00:10 编辑 ]
发表于 2008-5-23 20:43:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好拆的注意温度和风力.
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 骗分帖
发表于 2008-5-23 20:51:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不难拆吧,可是火大的话可会损坏的哟,小心点哟,
发表于 2008-5-23 20:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
haha,胡啦,上焊油呀
发表于 2008-5-23 21:09:27 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
你吹的扳子。看来估计上有断的地方了!
发表于 2008-5-23 21:11:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加大风力,提高温度
发表于 2008-5-23 22:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大场管铬铁就能拿下来,拿风枪应该更容易啊!温度要、适度哦,不然PCB都被你吹鼓起来,CPU座用BGA台或锡炉
发表于 2008-5-23 22:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
吹的时候要注意NB的隔热,不要把NB也给捎带虚焊了
发表于 2008-5-23 23:02:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我都是先将两边的脚用60瓦烙铁化开后,用细点的镊子翘一下,然后用吸锡器将它和主板分开,再将烙铁放在中间的部位,加点焊锡,等加的焊锡和主板上的焊锡融化后,用镊子一夹就ok了.我是新手,不知这种做法科学不,还望有经验的师傅指正.
发表于 2008-5-23 23:11:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
回十万个为什么版主,谢谢提醒,是啊,(牛逼)NB周围吹元件,应该把牛逼的散热片取下,我就是在吹它旁边的贴片电容时,吹坏一个固定塑料卡子。
我估计这牛逼,可能挂了。
傻逼(sb)应该还是活的吧。。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-5-23 23:13 编辑 ]
