查看: 53890|回复: 205
拆PCI槽,最简单,最低成本,3元左右,所有插座通拆.
发表于 2012-1-1 20:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要一支1000w的碘钨灯管,就能拆所有插座,我用500w试只能拆2种,拆内存座未完好拆下,图只是实验,建议,1做放板支架,有利于拆装插座,加个高低温开关.大家(注意安全,用坏板试拆,用支架更方便).
补充内容 (2012-1-2 20:13):
最终的做法看32楼,以上新图.
灯管二头用云母片等包裹上就安全了.
补充内容 (2012-1-6 12:42):
云母片确实不好找,但黄腊管就很好找了,电机维修部找,卖工业仪表的有卖,1元1米,只要几公分就够了.
因使用时间短,只要1分钟左右,头部温度不高,可用其它不燃材料都可应急.看32楼和43楼.
补充内容 (2012-3-9 13:10):
自制:低成本多功能熔锡炉修主板,简单且用锡量最少,用锡只有成品的五分之一.
http://www.chinafix.com.cn/thread-486878-1-1.html
灯管只能应急,有条件的,请做简易锡炉,只有它才能算拆槽换座的利器.拆装都十分方便.
同意楼主: 4.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 20:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 12:04
很有创意  发表于 2012-5-29 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 20:58
光要热量的话,用取暖用的卤素管应该是更好,但没有这种灯管好买,作为应急方法是非常好的。  发表于 2012-3-10 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:53
想法不错,不过让我最纠结的是为什么不加个灯帽,一不刺眼,二是加上反射的材料还可以增加加热效果  发表于 2012-2-16 03:51
有时间也试试  发表于 2012-2-12 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 08:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-18 13:50
同意楼主: 5
很好的创意,要用BGA来拆长条的槽子有困难的。用这个就很好。  发表于 2012-1-6 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 14:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-5 17:40
参与人数 10下载分 +118 收起 理由
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
夜★风 + 3
小坝朱保 + 5 不知道这温度到底怎么样
维大 + 10
忧伤咖啡 + 2 很有创意
墨星 + 10 很给力!
yzz163 + 61 原创文章
376057772 + 10 赞一个!
hf123 + 5 赞一个!历害啊。
yjmqand315 + 2 虽然是个新办法,但是不好。。纯属个人意见.
本文由 会员525288 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-1 20:50:27 | 只看该作者 �
比热风枪慢吧?!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:46
刚测试过: 1000w拆内存槽,高温挡48秒,低温挡1分10秒.  发表于 2012-1-5 19:36
比热风枪快的多,我用浴霸的灯,加焊显卡,还有U的座子,很快,  发表于 2012-1-2 08:52
发表于 2012-1-1 20:27:31 | 只看该作者 �
碘钨灯管温度有这么高呀,还真没用过
同意楼主: 4.0
碘钨灯可以把金属片烤红,呵呵 以前上班晚上加班必备的东西啊 没想到现在用来修主板,很有创意,不过那东西高温比较危险  详情 回复 发表于 2012-3-13 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 12:43
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-5 17:40
发表于 2012-1-1 21:37:50 | 只看该作者 �
手把带风扇的858等热风枪,你是吹不下PCI槽的,我用过,灯管能拆用时很短,能拆PCI槽的热风枪未试,无法比较.
500w的灯管不加助焊剂,可拆下PCI槽,试过更知,1000w能通拆
我的下一实验:二根粗铁丝,一块木板,一支灯管做成的支架式拆装台,做好上图,或上视频,.力求超简单,更安全,人人会做.
补充内容 (2012-1-2 12:51):
用一块木板,二块砖头做拆槽台更方便,制作更简单,调整诉各种槽更灵活.
补充内容 (2012-1-2 21:31):
大家照32楼做,1000w的加个二极管,做高低温挡,更好点.
补充内容 (2012-2-29 10:32):
缺点:只能拆pci agp 内存三种,做应急用,有条件的最好做我发表的多功能锡炉,成本含锡不到100元,可多拆usb,串并口座等,拆和装都很方便,多功能锡炉才是真正拆装槽与座的利器.
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:49
多功能锡炉怎么做,有资料或者论坛的链接吗?  详情 回复 发表于 2012-3-8 11:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-7 15:58
当心被卖锡炉的暗杀。  详情 回复 发表于 2012-1-18 18:20
有理想~~  发表于 2012-1-6 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 11:56
同意楼主: 5
期待你的好消息。  发表于 2012-1-2 13:16
发表于 2012-1-1 23:02:00 | 只看该作者 �
LZ强人啊,设备虽简陋了点,但想法很好。干我们这行最关键就是思路啊
发表于 2012-1-1 23:28:25 | 只看该作者 �
楼主牛人,这办法都能想的出来。这种小太阳灯工地上用的最多,当年俺们用它炒菜,冬天拿它来取暖用。至今还保存着两支1000W的灯管在那里。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:03
同意楼主: 5
niu人啊  发表于 2012-4-9 09:20
同意楼主: 5
闻所示闻  发表于 2012-1-6 14:23
同意楼主: 5
灯管炒菜 也算人才  发表于 2012-1-5 15:56
发表于 2012-1-2 09:53:43 | 只看该作者 �
会不会被电着
发表于 2012-1-2 13:04:01 | 只看该作者 �
想再问下烤多长时间能取下来呀,我要是装也是用这种方法吗.
发表于 2012-1-2 13:10:19 | 只看该作者 �
LZ有创意,灯管加个罩子会更好,也会安全很多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:07
发表于 2012-1-2 13:13:05 | 只看该作者 �
楼主很牛,这样都行。那BGA设备你肯定不买了。
发表于 2012-1-2 13:24:39 | 只看该作者 �
用过消毒的红外灯管拆过, 换过内存槽,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:50
同意楼主: 5
愿闻其详  发表于 2012-1-6 14:24
消毒灯管才300W?  发表于 2012-1-3 15:24
发表于 2012-1-2 13:47:45 | 只看该作者 �
那里有卖的那个灯管?多少钱啊?
发表于 2012-1-2 14:37:12 | 只看该作者 �
太牛了,世界上还是很多牛人的吗
发表于 2012-1-2 14:55:12 | 只看该作者 �
高手高高手。
发表于 2012-1-2 15:11:19 | 只看该作者 �
厉害,创意万岁
发表于 2012-1-2 16:34:49 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子,觉得想法很好,实现也简单省钱。
我认为楼主利用的是灯管的直径粗细和长度,当然还有的的发热效应。
但碘钨灯毕竟是照明器件,发热只是它的副作用产物,所以有下面几点提出来探讨:
1.1000W的灯我想一定比较刺眼,长期使用可能对眼睛不好。
2.碘钨灯是照明器件,发热是它的副作用,有其他的专门用于发热的管子可以取代,或许效果更好,例如石英灯管,碳纤维灯管。
3.如果专门做一个灯箱,上面开一透光槽,下面加上反射片也许效果更好。
不知道楼主有没有试验过直径和长度合适的石英灯管?长度合适的碳纤维管比较难找,可能需要定做,我就不说了,当然有人找到也可以告诉大家一声。
加一个示意图,灯管与槽口的距离可以根据你需要来调整,当然你也可以把灯管靠着槽口的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
按照张老的方法设计应该会更好,加热位置更准确,还不会光线刺眼,就是做工上要相对难了些  发表于 2012-1-6 23:40
发表于 2012-1-2 16:48:38 | 只看该作者 �
呵呵,我一个850的风枪什么都能拆,就差不能做桥了。。。
发表于 2012-1-2 17:51:43 | 只看该作者 �
这样也行?太强悍了?什么东西上面有啊?我也去弄个
发表于 2012-1-2 19:12:34 | 只看该作者 �
只用它点过烟,不知道还能干这个,学习了
发表于 2012-1-2 19:56:32 | 只看该作者 �
上新图,上面只是我的实验,只能拆不能装,照下做,能拆能装,更方便.注意调灯管与板的距离.
我最担心掉小元件,南桥虚焊  发表于 2012-3-9 10:57
我是36楼的,你说加二极管,加多大的,加在哪个位置?能说一下吗?  详情 回复 发表于 2012-1-8 14:08
