ZXCVWtest
查看: 5023|回复: 17
求苹果APPLE A1278 板号K6的图纸..
发表于 2012-1-1 19:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求苹果APPLE A1278 板号K6的图纸..有的请上传下好吗..谢谢 ......这个机器现在启动正常了  但是屏没有显示...希望有这图纸的朋友上传一份....以下载作为感谢
发表于 2012-1-1 19:35:32 | 只看该作者 �
怎么没人回啊  急用啊
发表于 2012-1-1 20:50:20 | 只看该作者 �
之前是什么问题的?
发表于 2012-1-1 20:53:53 | 只看该作者 �
之前是不开机 这台机进过水..我拆开看 只有电源接口处有小部分发霉,用洗板水洗了后吹干 可以开机了 CPU 内存都能过了 屏只是暗暗的闪了一下 但是没有显示 按键盘的大小写键有反应
发表于 2012-1-1 21:03:56 | 只看该作者 �
不知道,这是不是你想要的 MC374(A1278 K6)PDF.zip (1.35 MB, 下载次数: 535)
应该就是这个了..  发表于 2012-1-31 09:05
发表于 2012-1-1 21:05:42 | 只看该作者 �
feixxcd 发表于 2012-1-1 21:03
不知道,这是不是你想要的
你好  你是发有附件吗   没看到...
是的,刷新下吧!  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:11
发表于 2012-1-1 21:05:44 | 只看该作者 �
你修的苹果多吗?有兴趣可以交流下 370140756
发表于 2012-1-1 21:11:55 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2012-1-1 21:05
你好  你是发有附件吗   没看到...
是的,刷新下吧!
发表于 2012-1-1 21:25:53 | 只看该作者 �
feixxcd 发表于 2012-1-1 21:11
是的,刷新下吧!
正是我要找的 谢谢啦
发表于 2012-1-2 13:30:19 | 只看该作者 �
期待LZ的好运,进水机,又赚到了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 09:05
发表于 2012-1-2 14:12:26 | 只看该作者 �
我现在手上有块这种机的主板
发表于 2012-1-2 14:53:59 | 只看该作者 �
孤独流沙 发表于 2012-1-2 14:12
我现在手上有块这种机的主板
这个机器是不是所有的东西必须全部接上才有显示?  不接全的话屏只是暗暗的闪一下 但是没显示
发表于 2012-1-2 15:36:44 | 只看该作者 �
这个机器进水的话,LCD接口那里有个保险容易烧,你应该注意下。
值得借鉴  发表于 2012-1-31 09:06
发表于 2012-1-2 17:00:31 | 只看该作者 �
你好 我要确认的是 所有的外接设备不接的话是不是不显示 机器确定启动了
发表于 2012-1-2 17:02:48 | 只看该作者 �
不错。有苹果修
发表于 2012-1-3 00:06:58 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2012-1-3 07:59:10 | 只看该作者 �
样主你看屏闪一下主板有没有掉电啊?掉电查电压,不掉电看下屏接口的信号!
发表于 2012-1-10 22:51:47 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没有 ,我手上也有一台,但是是不上电 ,待机都正常这,PM_PWRBTN_L有跳变!现在没有思路了!
