查看: 6599|回复: 12
长城显示器M22EJ4驱动板不加电怎么维修,急!!
发表于 2012-1-1 18:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城显示器M22EJ4    M227驱动板不加电怎么维修,有时加电LED亮一下。
先刷一下程序试试  发表于 2012-1-1 19:53
发表于 2012-1-1 18:44:01 | 只看该作者 �
你怎么知道是驱动板的问题呢,?
发表于 2012-1-1 18:47:13 | 只看该作者 �
你说的可能是驱动板 有供电    驱动板不工作
发表于 2012-1-1 18:48:36 | 只看该作者 �
检查电源正常吗?驱动板正常吗???
发表于 2012-1-1 18:51:30 | 只看该作者 �
实在查不出来 换个通用的驱动板就行了 而且省很多时间
发表于 2012-1-1 19:45:40 | 只看该作者 �
   会不会是电源板处问题。。。。。。
发表于 2012-1-2 12:02:20 | 只看该作者 �
电源板,驱动板都有问题,电源板电容问题,电压12V正常电流达不到,换了几个电容解决,驱动板有时可以启动,有时启动不了,已经换了通用驱动板解决,现在在加电测试。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-1-2 15:26:42 | 只看该作者 �
换个通用的驱动板试试
发表于 2012-1-2 22:51:43 | 只看该作者 �
很可能是驱动主芯片虚焊了,加点焊试下。。。。
发表于 2013-9-24 10:24:36 | 只看该作者 �
加焊了用不了多长时间又会出现的
发表于 2014-4-12 19:14:43 | 只看该作者 �
我的也是这个问题!!
发表于 2015-8-14 13:59:44 | 只看该作者 �
我都也是这个问题解决
发表于 2016-5-17 17:30:34 | 只看该作者 �
是不是驱动板的主芯片的问题啊     找个换上试试啊
