查看: 3189|回复: 12
关机变重启
发表于 2008-5-23 19:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华磬EP-P4EA800主板,关机的时候就变重启,BIOS刷过,I/O换过故障依旧。请教高手指点,请问有关在BIOS里那里设置???
发表于 2008-5-23 19:59:03 | 只看该作者 �
清CMOS看下怎么样~~~~~~~
发表于 2008-5-23 20:06:44 | 只看该作者 �
清过也没有啊..................
发表于 2008-5-23 20:08:38 | 只看该作者 �
你说的是在系统里关还 是短接关的?
发表于 2008-5-23 20:18:27 | 只看该作者 �
系统里关不掉,系统重装过。开关里可以关。
发表于 2008-5-23 20:22:45 | 只看该作者 �
那就应该可以排除软件的问题了,在BIOS里设置下,不行的话可能就是板有问题了!
发表于 2008-5-23 20:49:50 | 只看该作者 �
换换主板电池试一试~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2008-5-23 21:22:40 | 只看该作者 �
电池换过,在BIOS里设置 能具体说一下设置那一项吗?有关重启的都说一下。
发表于 2008-5-23 21:29:39 | 只看该作者 �
关机变重启不就是关不了机吗
把所有PCI设备全拔了或者BIOS里有一项。BOOT… BY… PCI CARD  类似的选项 关闭。试试
发表于 2008-5-23 21:33:17 | 只看该作者 �
修过一个华硕的板子 做南桥后出现关机变成重启,楼主可以考虑加焊下南桥试试
发表于 2008-5-23 21:51:38 | 只看该作者 �
故障已解决,更全板换电容后即可
发表于 2008-5-23 22:19:25 | 只看该作者 �
晕,更换全板电容,楼主厉害,这都能想到了!服了你!
发表于 2008-5-26 09:10:01 | 只看该作者 �
不是吧,全板换电容,这都想得到,不服你都不行了,
