查看: 2351|回复: 6
asus f8t
发表于 2012-1-1 17:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些日子修了一台ASUS  f8t的机子,给大家分享下。拿着机子,通电测试,有时能点亮,根据平时维修精炼,很快判定是北桥虚焊,于是把机子卸开,北桥加焊。通电试机,不想看到的一面发生了,电流表在1A左右来回摆动,这下可紧张了。难道是把桥搞坏了,于是在网上买一片新的,换上后测试还是这样,郁闷。这是啥问题呢,在网上也有不少朋友遇到这问题,都各抒己见。基本每种办法都试过,还是如此。修了好几天,准备放弃了,把板上的bios电池以及绝缘胶都安上,准备装机还原。这是我还是不甘心,通电再试,不可能吧咋好了。这是咋回事。以前也是这么测试的咋不行呢?难道是bios电池问题,于是把电池取掉再试,电流表又来回摆动,安bios电池上又好了。原来真是没按bios电池的过,把机子装好测试ok。希望对大家有帮助
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
默默的帅着 + 8 神马都是浮云
发表于 2012-1-1 17:21:41 | 只看该作者 �
不安电池也有这样的恐怖效果呀,学习啦
发表于 2012-1-1 17:24:27 | 只看该作者 �
路过 学习下  快过年了
发表于 2012-1-1 17:24:58 | 只看该作者 �
还有这会子是啊。谢谢楼主分享
发表于 2012-1-1 17:28:36 | 只看该作者 �
这个我还真得知道,可能地球人好多都知道了。唯楼主刚刚才知道。呵呵,开个玩笑!
发表于 2012-1-1 17:33:36 | 只看该作者 �
先换个北桥试试呗 没办法哇
发表于 2012-1-1 17:35:13 | 只看该作者 �
先换个北桥试试呗 没办法哇
