查看: 5427|回复: 10
KIA431如何判断好坏
发表于 2012-1-1 12:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KIA431如何判断好坏?用哪个型号可以代换
发表于 2012-1-1 12:12:27 | 只看该作者 �
这个东西电源电路上应该好多吧
发表于 2012-1-1 13:43:55 | 只看该作者 �
这个件万用表是不好检查好坏的。一般坏了输出电压或过高过低。只有同型号代换。在现在的微型开关电源上都有此件。
发表于 2012-1-1 14:13:25 | 只看该作者 �
开关管嘛,要是穿了用万用表能量出来啊,表笔打两脚,有两脚导通就是坏了啊,换个K打头的开关管就行!
发表于 2012-1-1 15:33:09 | 只看该作者 �
这个没有代换的型号,就用431,在使用中,R端都是2.5伏,如果电压不正常,就代换试一下
发表于 2012-1-1 16:08:07 | 只看该作者 �
431是三端稳压集成块,内部是由多个元件组成,万用表不能直接判断其好坏(TL431是精密电压基准集成电路。TL431有两种封装形式:一种为TO-92封装,它的外型和小功率塑封三极管一模一样;另一种为双列直插8脚塑封结构。TL431有三个引出脚,分别用K、R、A表示,其中K为控制端,R为取样端,A为接地端,TL431损坏后,如无同型号的进行更换,可用KA431、μA431、LM431、YL431、S431、TA76431S、μPC10931J等直接代换。)
发表于 2012-1-1 21:16:15 | 只看该作者 �
元件很好找,用代换很方便的,,
发表于 2012-1-2 13:16:52 | 只看该作者 �
用代换的方法就能判断呀
发表于 2012-1-2 14:20:10 | 只看该作者 �
坏的机会只有1%!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-2 16:01:18 | 只看该作者 �
输入电压正常后,测输出电压有没有 2。5V  断开负载
发表于 2012-1-2 19:58:50 | 只看该作者 �
应该有3种封装,to92 、sop8、sot23
