查看: 4747|回复: 10
F8V/N80/L80/X80 这个板子没有点位图也没找到图纸头大
发表于 2011-12-31 23:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F8V/N80/L80/X80 REV:2.4   就这个板子  找了图纸 但是没对。。。点位也没找到。。
这板子故障。。。PS51020发烫 换过。。。EC换过。。无果。。
我现在查到 EC 的 14脚EC_RST#为高电平。。。所以没有发出PS51020需要的两个EN信号。。。导致其发烫。。
看这个错误的图纸找不到  这个EC_RST#的 出处  。。跑线也么结果进中间去了没招。。。索性把南桥也换了 这个纯属无赖。。。
不知那位大哥有高见。。。。。。
51020微烫的话那就要把线性5V给后面的输出断开就知道了。断开不烫了那就把BIOS也换掉吧。  发表于 2012-1-2 10:00
发表于 2011-12-31 23:49:59 | 只看该作者 �
华硕的是吧?找个差不的看看行了.
发表于 2012-1-1 00:57:49 | 只看该作者 �
楼主,你光着急没用!你把问题说明白,详细点行吗?没待机?还是不能触发?光说TPS51020发烫有意思吗?你想问什么?就是想要图纸吗?不说了,看到这样说的不明不白的问题就生气!
发表于 2012-1-1 01:05:03 | 只看该作者 �
芯片发烫,查芯片每引脚有短路没
发表于 2012-1-1 01:07:34 | 只看该作者 �
IO是不是ITE8752?126脚RSMRST#  64脚PM_PWRBTIN#    23脚VSUS_ON通过一个电阻开启TPS51020  94  95 SUSC_EC#    SUSB_EC#,不说了!
发表于 2012-1-1 10:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个差不多的参考 对照跑线路吧
发表于 2012-1-1 11:02:14 | 只看该作者 �
楼主给你一份图纸,互相帮助哈 ASUS F8V L80V N80V N81 1.0.pdf (1.83 MB, 下载次数: 287)
发表于 2012-1-1 23:07:14 | 只看该作者 �
这个机器 我现在想知道的就是那个EC_RST#那里来的。。。晕。。。这个找得我头大。。
发表于 2012-1-1 23:08:34 | 只看该作者 �
是用的这个EC。。。。。。想知道 这个板子的 EC_RST# 从那里出来的。。
发表于 2012-1-1 23:33:41 | 只看该作者 �
看图纸,不是已经有人帮你了吗?
发表于 2012-1-1 23:38:12 | 只看该作者 �
lyhnihao132 发表于 2012-1-1 23:33
看图纸,不是已经有人帮你了吗?
那个早看了  和这个板子不一样  没找着。。。
找到的那个地方没零件
