查看: 4270|回复: 15
DELL 1420不触发维修一例
发表于 2011-12-31 22:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420不触发,插上适配器有时自动触发电流到0.65左右后停在0.1 按开关无任何反应,,拆机外观无损,无进液痕迹,测量待机芯片5110工作条件,22PIN VIN 19.5V    19PN VRE 3.3   29PIN EN  OV    测量周边电容是否有短路迹象,不小心表笔碰短了一下,差,,起了点火花,,加电待机电流0.18   51120发烫,,,换了一个全新51120  待机0.1,芯片不会发烫了,,,,接着继续查51120工作条件,,追溯EN 1 到 ALWON   ALWON 由IO 的120PN 发出, 测量IO 120PIN   为O  查IO工作条件 VCC为O  查+RTC -CELL。。无果,,ACAVIN 没检测到适配器插入,汗我那个郁闷啊,,找到PR13  测量一端高电平,另一端为0测量其阻值无穷大了。。找了个保险换上加电触发OK 亮机了..........
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lxj2010 + 2
发表于 2012-1-1 00:33:23 | 只看该作者 �
嗯,很多时候细心耐心一点很容易找到故障的
头像被屏蔽
发表于 2011-12-31 23:02:12 | 只看该作者 �
这个机子不触发,南桥坏的多。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-31 23:36:48 | 只看该作者 �
我前几天接到一个1420   能触发 能进系统  据i是灰屏不显  换了显卡  换了屏幕还是不行  放弃了
补充内容 (2012-1-3 15:39):
这个机器的屏幕换到另外一个1420上能正常使用   屏线是用表笔一根一根测的  没问题 外接显示器正常
换了显卡,换了屏幕,为什么不再换根屏线试试呢,还有就是DELL的机器挑屏,你确定你屏选对了嘛  发表于 2012-1-2 09:30
发表于 2011-12-31 23:56:59 | 只看该作者 �
思路比较清晰,还好机子没有什么太大故障!
发表于 2012-1-1 08:54:06 | 只看该作者 �
主要是EC的工作条件不满足,楼主分析得不错,学习了。
发表于 2012-1-1 09:50:45 | 只看该作者 �
楼主!思路很清!也能看的懂!就是小弟对看电路图还是有点不熟练!希望能跟楼主学习一下!{:soso_e149:}
发表于 2012-1-2 09:31:26 | 只看该作者 �
楼主的表笔上面焊根细针会好一点
发表于 2012-1-2 10:35:35 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2012-1-2 11:24:37 | 只看该作者 �
这机子 显卡坏的多  主板电路 很少
发表于 2012-1-2 11:49:40 | 只看该作者 �
修过很多,显卡的充放电电路都容易出问题。
发表于 2012-1-2 11:59:03 | 只看该作者 �
本本维修还没有入门,前途无亮。
发表于 2012-1-2 12:11:28 | 只看该作者 �
充放电路问题难修点。
发表于 2012-1-2 12:18:05 | 只看该作者 �
是啊,,这个机子,,南桥容易出现问题
发表于 2012-1-2 12:25:48 | 只看该作者 �
呵呵   耐心加实力  楼主厉害啊
发表于 2012-1-2 17:35:32 | 只看该作者 �
搞烧了个芯片!
