查看: 7951|回复: 22
换灯管后白屏,晕死,大家谁有办法帮一下忙
发表于 2011-12-31 21:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮一台显示器换灯管,是一闪一闪的,也怪我手欠,想着用通用板点一下吧,(后来发现,通用板的数据线插反了,也就意味着供电线接到了一侧的数据线上了),之后换了灯管,再换上之后一直白屏,现在没有办法,也不知道下一步该怎么办??求助。
补充内容 (2012-1-1 16:34):
听了高手们说是屏的主芯片坏了,已经邮购了芯片,在路上。另外,屏保险应该是没有问题的,因为供电接反了,应该是主芯片接数据的位置接上了5V供电。
补充内容 (2012-1-1 16:35):
另外,有没有什么办法可以测出来是否主芯片坏??主芯片为TFP7515
屏主芯片坏了  发表于 2012-1-6 13:43
一般是屏供电的保险烧坏了,在接口的地方,  发表于 2012-1-1 15:36
不是驱动烧坏了,就是屏主芯片挂  发表于 2012-1-1 11:05
发表于 2011-12-31 22:01:47 | 只看该作者 �
看下屏上的保险烧了没..然后再量后面有没短路的
发表于 2011-12-31 22:05:22 | 只看该作者 �
看看保险!
发表于 2011-12-31 22:09:48 | 只看该作者 �
应该是屏保险坏了。在检查屏供电5V。
发表于 2011-12-31 22:10:50 | 只看该作者 �
屏被烧掉了,没得救了吧,同情楼主
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
瞎扯  发表于 2012-1-13 11:13
发表于 2011-12-31 22:12:44 | 只看该作者 �
不要着急,先测下基本供电 5V  3.3V 等!
发表于 2011-12-31 22:23:37 | 只看该作者 �
看看屏保险吧,如果它之后短路问题就大了,,
发表于 2011-12-31 22:47:24 | 只看该作者 �
悲剧了,插反了你还能查进去呀。。,估计屏被烧了,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-31 22:50
发表于 2012-1-1 10:48:54 | 只看该作者 �
这个问题你不要着急!慢慢来!还用原来那个屏线!插上电源线和信号线,看绿灯亮,再测量屏线供电的保险管5V电压看木有,有的话,手摸下屏板上那个大点的芯片《小心烫伤》,热不热,热的话可能就烧坏了,我以前和你一样也遇到过这种情况,是这个芯片烧坏了,起热换一个就行了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-484332-1-1.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
y754169690 + 5 热心回复 大家向这位兄弟学习啊
发表于 2012-1-1 14:09:58 | 只看该作者 �
前几天我也干了把这事,你先看看保险烧没,有的屏屏线插反了就烧保险,你在看看屏的主芯片有烧伤没,我差反得那个屏芯片烧个洞洞,换了芯片都没好,还好客户来的时候是不亮的,直接跟客户说平坏了修不了了就给他了!你先测保险吧,或者换个保险看看!
发表于 2012-1-1 15:59:52 | 只看该作者 �
一般是主芯片坏了
发表于 2012-1-1 16:35:09 | 只看该作者 �
补充了一下内容,希望高手继续指点。
发表于 2012-1-13 01:57:25 | 只看该作者 �
要么平线插反,要么屏却脚。装瓶的时候把屏搞缺脚了,那上面都覆盖电路的。。。。。。。。。。。。。。。。。。一失足成千古恨啊
发表于 2012-1-13 07:01:37 | 只看该作者 �
搞不明白 了,屏线反了的话是插不进去的啊
发表于 2012-1-13 07:30:16 | 只看该作者 �
应该是屏保险坏了。在检查屏供电5V
发表于 2012-1-13 11:01:51 | 只看该作者 �
码片坏了也会白屏的。。。
发表于 2012-1-13 11:14:31 | 只看该作者 �
屏烧掉了换屏吧
发表于 2012-1-22 22:02:17 | 只看该作者 �
估计是保险,没大事。
发表于 2012-1-23 14:35:14 | 只看该作者 �
可能烧了哪里了 屏电路检查下吧
发表于 2012-1-23 14:45:58 | 只看该作者 �
我也烧过一个屏芯片,换芯片后就OK
