查看: 4525|回复: 19
显存颗粒死活植不好
发表于 2011-12-31 20:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR3显存颗粒,用烙铁把焊盘刮平,抹上PD150焊宝,在用名片刮平,用DR3钢网对好,撒上颗粒,弄平,然后用TANA850风枪4挡风,600度吹,冒烟后能看到珠亮了,再吹10秒。分离颗粒和钢网,杯具从此开始,总有许多珠没焊在颗粒焊盘上,都在钢网眼中。我试过温度用400   600  700  800,时间最长都到过吹半分多钟,焊宝也尝试在吹颗粒过程中二次加焊宝,风力从2-6档都试过,就是植不全,颗粒和钢网分离时间从加热结束后10一直到冷却后,都尝试过,这两天脑袋大了好几圈,眼睛度数大了好几百,就差用手上的微型气割做颗粒植株了,极度郁闷啊~~
功夫熊猫,,厉害  发表于 2012-1-4 15:08
600度 ?颗粒早挂了吧,给你分析下,10成是你焊宝的原因,效果太差,换40一桶的金宝来用肯定OK  发表于 2012-1-1 20:26
发表于 2011-12-31 20:23:01 | 只看该作者 �
LZ 试验下 拿下网 直接吹那
试过,拿钢网是紧张,手抖,歪了很多,也粘在网上了很多,尝试着吹吹看,结果又让风吹跑了很多  详情 回复 发表于 2011-12-31 20:44
发表于 2011-12-31 20:44:19 | 只看该作者 �
试过,拿钢网是紧张,手抖,歪了很多,也粘在网上了很多,尝试着吹吹看,结果又让风吹跑了很多{:soso__11696272222693663784_2:}
发表于 2011-12-31 20:51:35 | 只看该作者 �
纲网用洗板水清理干净
然后在颗粒的四个角 先吹上4个球
然后薄薄的刷层膏 这步很关键 一定要薄  目的是粘住球
然后撒上球 拿下网 最小风 380度 吹之
望说了 风嘴拿掉!!!!
祝你成功
我一直在用8MM风嘴  详情 回复 发表于 2011-12-31 21:19
发表于 2011-12-31 20:55:32 | 只看该作者 �
嗯,要拿下钢网吹,焊膏要薄,风要小。
发表于 2011-12-31 21:07:10 | 只看该作者 �
手法问题,就这么几个球,手摆也不是问题啊
136个球呢,眼睛都得花喽  详情 回复 发表于 2012-1-1 13:20
发表于 2011-12-31 21:19:37 | 只看该作者 �
IT端材 发表于 2011-12-31 20:51
纲网用洗板水清理干净
然后在颗粒的四个角 先吹上4个球
我一直在用8MM风嘴
发表于 2012-1-1 10:53:59 | 只看该作者 �
我认为是焊锡膏质量问题,润锡不好,当然不上珠,换好一点的试试。
不知道什么样的锡膏好点儿 推荐一下  详情 回复 发表于 2012-1-1 13:21
发表于 2012-1-1 13:20:27 | 只看该作者 �
136个球呢,眼睛都得花喽
发表于 2012-1-1 13:21:03 | 只看该作者 �
不知道什么样的锡膏好点儿
推荐一下
功夫熊猫  发表于 2012-1-2 14:03
发表于 2012-1-1 20:14:27 | 只看该作者 �
Pantera 发表于 2012-1-1 13:21
不知道什么样的锡膏好点儿
推荐一下
我用的是AMTECH NC-559-ASM助焊膏。其他没有用过。
嗯,我去基地商城看一下  详情 回复 发表于 2012-1-1 21:26
发表于 2012-1-1 21:26:24 | 只看该作者 �
嗯,我去基地商城看一下
发表于 2012-1-2 12:31:21 | 只看该作者 �
网罩要用好  热度调整好
发表于 2012-1-4 07:32:37 | 只看该作者 �
钢网每次植完都要清洗一下!
发表于 2012-1-4 12:08:57 | 只看该作者 �
这个是有点悲催了...
发表于 2012-1-4 12:54:47 | 只看该作者 �
植珠不能速成要慢慢练,不是一天两天就能练好,你要是有空有工具的话,找个废板多练,时间久了自然上手!
发表于 2012-1-7 20:11:03 | 只看该作者 �
真的是600度的温度吗,也太高了吧
发表于 2012-1-9 23:38:51 | 只看该作者 �
嘿嘿~你也真杯具哈,跟我才学的时候一样的啊
先买盒好点的焊膏,然后再整一套基地那种钢网,那个不错,带钢网加热,练习的时候用0.76的珠子做82801DB的大南桥吧,那个跟容易点,风枪我用的是安泰信的850B,风挡2,温度450(这个没办法,这种风枪不怎么给力),去掉枪头,等到发热丝发红就可以干了,来回不停的移动,看到珠子全部发亮,一阵青烟冒起就快速移开风枪,动作快点取下钢网。好像网站有月饼的那个视频。你找找看
发表于 2012-1-10 21:01:29 | 只看该作者 �
先买盒好点的焊膏,然后再整一套基地那种钢网,那个不错,带 ...
其实,风枪不同,速度、温度也不同。我用852D+,速度5-6档,温度450度比较合适。
发表于 2012-1-11 16:51:24 | 只看该作者 �
楼主用的有铅的锡球吧,用吸锡线吸净焊盘上的无铅锡,不然不容易上有铅锡球。
