查看: 3071|回复: 8
急着购买BENQ高压板上0.22U电容
发表于 2008-5-23 17:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
那位朋友知道在那买BENQ高压板上的0.22U高频电容哦,急求!!!!!!!!!
发表于 2008-5-23 17:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个电容不能随便使用普通的0.22U电容,需要使用绦纶电容,一般的电容发热量大。如果使用的频率范围太低,发热量也会非常大。这要注意。如果使用电容代换,在代换后注意发热量大小就可以了。
发表于 2008-5-23 19:20:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原装的难找,代换的看看这个.
http://auction1.taobao.com/aucti ... d89f05018f584.jhtml
发表于 2008-5-23 19:24:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 雅安宏明电脑 的帖子
不知道你在什么地方?我在广州,赛格电子城很容易就找到,价格也很便宜。
我一般用的是250V的那种,耐压大,体积却不会大多少,用着安心多了
发表于 2008-5-24 11:19:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用0.22U/250V的陶瓷电容代换过,用不了1个小时就烧爆了,那位高手还有其他的办法哦
发表于 2008-5-24 11:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用绿色的那种,很便宜,二毛多,
发表于 2008-5-24 12:01:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的大哥,你用绿色的电容有图片吗?给我一个我比着买。
发表于 2008-5-24 12:02:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我用的是这个
发表于 2008-5-24 14:43:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我买的是这种的  224J
