查看: 3488|回复: 11
主板不过显卡
发表于 2011-12-31 18:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的M2v主板显卡报警不过,换显卡也一样,大侠们给帮忙看看,什么问题
发表于 2011-12-31 18:09:17 | 只看该作者 �
加焊北桥试试啊
发表于 2011-12-31 18:12:17 | 只看该作者 �
跑码是多少啊?  PCI E插槽的16对耦合电容打阻值看看  判断北桥是否虚焊了
发表于 2011-12-31 18:32:34 | 只看该作者 �
估计是北桥问题  楼至加北桥试试
发表于 2011-12-31 18:35:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后看北桥
发表于 2011-12-31 18:53:17 | 只看该作者 �
查显卡供电MOS管。
发表于 2011-12-31 19:04:30 | 只看该作者 �
先查供电  在对地打阻直看看
发表于 2011-12-31 19:06:59 | 只看该作者 �
先测测几大工作条件    然后干北桥
发表于 2012-1-1 13:09:45 | 只看该作者 �
谢谢各位,搞定了,是内存主板挑内存,竟然报显卡,哎真是无奈啊
发表于 2012-1-1 16:09:57 | 只看该作者 �
还有这回事、张点记性了,不过AMD。一般不过显卡。大多数都是桥的问题
发表于 2012-1-1 17:33:30 | 只看该作者 �
不过显卡吹北桥,一吹就好,,,只要你不要把芯片吹坏、了
发表于 2012-1-30 11:49:37 | 只看该作者 �
显卡不过一般是桥的事。
