查看: 18490|回复: 65
PCI-E诊断卡飞线(会的就不用看了)
发表于 2011-12-31 13:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛里搜索了下好象没人发过笔记本诊断卡飞线的图,好多新手也有疑问诊断卡飞线是什么意思。高手们就略过好了
笔记本主板设计繁多,信号接口定义也不同,所以有的板能直接插上就能跑码,而有的就不行。
所以我们大多数维修当中必须要根据板的电路图来为诊断卡飞线才能正常使用
的确是不够完整,机型是方正S650N的PCIE,看下图
补充内容 (2012-1-5 22:56):
唉,再补充下:买的诊断卡针旁边都标有信号,对应主板图纸接线就行了,前提是要有主板的电路图。飞线是因为不是所有的笔记本PCI-E都对应坛友买的诊断卡所以才要飞线
补充内容 (2012-1-5 22:59):
小小学徒工说的是不对的,就因为PCI-E针断卡对应的主板接口脚位不一样才飞线的,要是插上就能用,还何必飞呢?
补充内容 (2012-1-5 23:08):
再补充点:其实大家也不要把笔记本的跑码当成一种必要的判断,AMD平台的本CPU坏了也有跑一大串码的,所以,只要看跑不跑码来判断问题,而不必要去寻求跑什么码
同意楼主: 5.0
“只要看跑不跑码来判断问题,而不必要去寻求跑什么码”有同感,只能作辅助判断。  发表于 2012-1-6 15:01
PCI-E口上既然有信号了还飞它干嘛,所谓的飞线是指 PCI-E接口上没有相应的信号,从EC或者BIOS找到对应的脚位飞到诊断卡上  发表于 2012-1-5 17:09
你的卡直接插到这个槽上不能用吗?  发表于 2012-1-1 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 08:57
兄弟啊。。你这排线那里搞的啊  发表于 2011-12-31 14:49
发表于 2011-12-31 13:12:18 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}
笑得很嗨皮哇,遭扣安逸了哇 ,嘿嘿  发表于 2012-1-5 20:18
参与人数 8下载分 -56 收起 理由
小美Mcy -5 神马都是浮云
我星依旧 -10 严禁灌水
bestboy -5 严禁灌水
fxlon -10 严禁灌水
众航网吧 -10 严禁灌水
珠穆朗玛峰 -1
小修本本 -5 严禁灌水
拂泪飞花 -10 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-8 12:43:32 | 只看该作者 �
怎么没有明细啊??
发表于 2012-1-8 11:44:16 | 只看该作者 �
相当不错啊  看了很有帮助   但是一般很少用诊断卡
发表于 2011-12-31 13:31:54 | 只看该作者 �
楼主貌似也挺含蓄的吗  就这没了???
发表于 2011-12-31 13:18:28 | 只看该作者 �
朋友,你这样只是一个图片,并没有说明如何接的啊
看了图还不会接吗?时钟,复位,帧周期,LPC0-3,还有个GND没有写出来。  发表于 2012-1-3 11:10
发表于 2011-12-31 13:39:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-31 14:34:14 | 只看该作者 �
看不清楚呢
我不会
发表于 2011-12-31 14:35:54 | 只看该作者 �
如何  接 还没有   讲 啦
发表于 2011-12-31 14:56:57 | 只看该作者 �
我没你那么高呢,没有图纸的话我根本不知道主板上面LPC飞线接口的接线顺序~~`
发表于 2011-12-31 15:18:28 | 只看该作者 �
没看明白......
发表于 2011-12-31 15:42:52 | 只看该作者 �
楼主你的那些线是些什么线啊能说一下吗
发表于 2011-12-31 15:47:31 | 只看该作者 �
嗯,有图纸就能飞了,其它定义记不住。
发表于 2011-12-31 15:50:24 | 只看该作者 �
有点笼统。。。
发表于 2011-12-31 15:54:23 | 只看该作者 �
看图就够啦一切都在图中
发表于 2011-12-31 16:25:09 | 只看该作者 �
上个线路图啊
发表于 2011-12-31 16:33:29 | 只看该作者 �
今天又学到好东西了。
发表于 2011-12-31 16:38:13 | 只看该作者 �
兄弟 顶你  如果再详细点就更完美了
发表于 2011-12-31 16:56:04 | 只看该作者 �
不会,学习学习。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
fxlon -10 严禁灌水
发表于 2011-12-31 16:58:15 | 只看该作者 �
楼主能说的详细一点吗,让我们这些菜鸟也学习下
已经很直观了啊,有接飞线的实际图,有电路图上用到的诊断卡信号,对应着接到诊断卡上各信号的针上就行了  详情 回复 发表于 2011-12-31 17:01
发表于 2011-12-31 17:01:47 | 只看该作者 �
已经很直观了啊,有接飞线的实际图,有电路图上用到的诊断卡信号,对应着接到诊断卡上各信号的针上就行了。
白色的线是买卡带的,细线是自己接的漆包线
发表于 2012-1-1 09:46:00 | 只看该作者 �
飞的也太多了吧
