查看: 3334|回复: 21
帮忙看看下面图纸
发表于 2011-12-31 10:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
vcc3,vrm_gd,v_fsb_vtt只要其中一个有电压Q44都会导通对不???
你们只看图不对图进行分析?Vrm_GD这是核心电压好信号(正常时为开路输出,关闭时为短路接地)根本不可能有电压,都是靠 VCC3上拉,而V_FSB_VTT是前端总线电压1.2V左右,能使那个PNP的场管导通?瞎扯~~!  发表于 2011-12-31 13:39
发表于 2011-12-31 10:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
[VIP7 -10 严禁灌水
发表于 2011-12-31 10:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1111111111
发表于 2011-12-31 11:02:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
1个正常就导通的话,设计别的电压不就没意义了吗
发表于 2011-12-31 11:18:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要全部都为高电平,Q44才导通的
发表于 2011-12-31 11:24:53 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-12-31 11:26:18 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
是不是跟电流大小有关呀,因为三极管是电流控制元件,3个都有电了,电流就大了,三极管才导通,这样;理解有道理没呀
发表于 2011-12-31 11:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
两个都是高电平导通
发表于 2011-12-31 12:38:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VRMGD起关键作用,它为高电平时导通,它为低电平时截止
发表于 2011-12-31 12:44:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主是新手吧, 只要一个有电压都能导通
发表于 2011-12-31 12:52:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有一个电压就导通了,这个很容易看出的吧
发表于 2011-12-31 13:14:21 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-31 12:52
有一个电压就导通了,这个很容易看出的吧
那为什么设计另外两个电压呢
这个问题根本不算是问题,两个电压是电路需要,电路需要的话,3个4个或更多个电压都要加! 举个例:你只不过想买支铅笔而已,为什么你钱包里放几张百元张?事实上你只要其中一张就够钱买了  详情 回复 发表于 2011-12-31 13:20
发表于 2011-12-31 13:15:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
justeasy 发表于 2011-12-31 12:44
楼主是新手吧, 只要一个有电压都能导通
那另外设计两个电压的意义何在呢
发表于 2011-12-31 13:20:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
吴治刚 发表于 2011-12-31 13:14
那为什么设计另外两个电压呢
发表于 2011-12-31 13:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
导通个鬼,你们只看图不对图进行分析?Vrm_GD这是核心电压好信号,根本不可能有电压,都是靠 VCC3上拉,而V_FSB_VTT是前端总线电压1.2V左右,能使那个PNP的三级管导通?还有一个你看清楚,V_FSB_VTT那那两个电阻有用料吗?瞎扯~~!
哥别去注重我写错了几个字,PNP都标出来了还去研究一个词的错误,还不如仔细看看这种电路吧~~!  详情 回复 发表于 2011-12-31 14:11
PNP的场管?有这说法??那个是三极管好不好?这个图是产生VRM_GD的电路,所以说可以不考虑VRM_GD的影响,1.2V经电阻限流后,也足以让Q44导通了  发表于 2011-12-31 14:02
发表于 2011-12-31 14:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E极接电,没1.9V的正向偏置电压,三级管处于放大状态,根本无法全部导通,不懂?(我不知道你到底有没有真正学过主板维修,那个Q44是内带电阻的PNP三级管,E极接地,基极电压必须大于发射极1.9V才能导通,如果还有疑问自己先查下资料再来加我的贴)
谁跟你说三极管偏置电压需要1.9V的??如果是场管我没话说  发表于 2011-12-31 14:23
发表于 2011-12-31 14:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhuojieit 发表于 2011-12-31 13:38
导通个鬼,你们只看图不对图进行分析?Vrm_GD这是核心电压好信号,根本不可能有电压,都是靠 VCC3上拉,而V ...
发表于 2011-12-31 15:06:24 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
你只要仔细系观察不就行了
发表于 2011-12-31 15:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你想一想,如果有一个电压接地(短路了),会不会拉低Q44基极电压?能使Q44导通吗?
发表于 2011-12-31 16:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
相当于逻辑电路中的与门,三个电压有一个电压为零,Q44的基极就为低电平,Q44不可能导通
