查看: 4557|回复: 6
请教高手怎么测量高压陶瓷电容。
发表于 2011-12-30 23:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手怎么测量一个高压陶瓷电容。。。
用数字万用表的电容档,指针表的10K档,测量一下  发表于 2012-1-3 11:26
发表于 2012-1-3 10:26:18 | 只看该作者 �
你这是主板上还是显示器上的拉
发表于 2012-1-3 10:40:58 | 只看该作者 �
快说说怎么测啊
发表于 2012-1-4 21:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-4 21:39:35 | 只看该作者 �
拆下来,用电容档测量。
发表于 2012-1-4 22:22:37 | 只看该作者 �
这个一般没电容表测不出来,一般都是代换!只能用万用表打打有没有短路!
发表于 2012-1-5 10:41:07 | 只看该作者 �
短路就是肯定坏的吗?
