- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-5
- 精华
12#
发表于 2011-12-31 01:22:05
只看该作者
来自: 新加坡 来自 新加坡
Part2..............{:soso_e120:}
这时按了开机键,JP3 (有高-----低-----高 信号) 高为17.39v
这时on/off # --- EC 32 脚也有3.32v高低高信号!
5. Rsmrst# ----- 查Ec 100 脚
EC 发出ec_rsmrst# 给南桥.(有3.28v)
6. Pwrbtn # ----- 杳 EC 117脚
EC 发出pbtn_out# 给南桥. (有高低高信号) 3.34 v
最后slp_s5#, Slp_s4# 和slp_s3# 会发出供电开启信号(3.35v) 给EC,EC 再 发出sups# , vr_on 信号给各
供电,作为开启信号,然后先后产生各组电压!{:soso_e113:}
这时全部供电都正常和稳定!但为什么还掉电和报警?不明白!{:soso_e123:}{:soso_e132:}
只有查一下cpu 和Ram 工作条件了!
CPU
1. CPU 供电vcca 1.5v 正常
2. 时钟 0.35, 0.35v. 正常
3. 复位 1.05v 正常
RAM
SPD 3.3v
VDD 1.8v
VRFF 0.9v
DATA 438 对地阻值
Address 329 对地阻值
系统管理总线。440 对地阻值
一切正常.
查一查时钟芯片u14 的9,10 脚
问题来了!{:soso_e200:}{:soso_e197:}{:soso_e194:}
9脚 clk_ smbdata 和10 脚 clk_smbclk 都是发给Ram ,发现它们的电压不断的变动!
{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}
换换换,马上换!
哈哈!不掉电,显示了!修好了!!真开心!
开机,关机,十几次都没问题!花了我不少时间!真要命!
把机子装起来,再测,待机0.005 .触发,不掉电,进xp ,关机都没问题!
测了七八次,问题来了,又回到待机0.014 触发跑到0.850 就不跑了,也不掉电!
晕倒!!!!一气之下,放工回家什么也不想了!
{:soso_e111:}{:soso_e110:}{:soso_e126:}{:soso_e105:}.................................................................{:soso_e108:}
想了半天,会不会是装不好,会不会是后面装上去的东西坏了?好明天再干!
第二天,就把harddisk ,DVD, keyboard 拿掉!又没问题了!
最后发现是键盘坏了!{:soso_e145:}{:soso_e146:}
再测了50 次,没问题了,一切正常!{:soso_e128:}
{:soso_e179:} {:soso_e179:}
哈哈。修复成功{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
希望各位专业人士,给点专业意见,觉得这个贴还可以的,加点分,给点鼓励,下次再发个更好的贴。。。
补充内容 (2012-1-2 00:21):
谢谢太家的支持!小弟不才,来中国才学习了几个月就学人家参加了迅维网推出“展望2012,庆元旦,贺新春,论坛积分兑换活动”
不求得奖,只想知道自己的能力到那个境界!如果你们认为还可以,请在支持键上打上一打.
补充内容 (2012-1-2 00:22):
中文写的不好(poor) !请见谅!此文章用了一天时间才写完,错字百出!sorry
谢谢 |
