43776| 274
[笔记本]
迅维菜鸟维修记 3 (爱掉电笔记本) |
购买记录
点评同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
思路清晰 图片也清;支持
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
太强了,国人恐怕都难要做到。老外却做到了。
同意楼主: 5
没有示波器,,,
同意楼主: 5
楼主如果是外国人的话,应该不会把ROM写成RAM吧,BIOS应该是属于ROM吧,RAM也有,内存,显存之类。
同意楼主: 5
真的是个老外嗦,那国人哟,能学到这份上真不容易。
同意楼主: 4
思路很清晰
同意楼主: 5
楼主非常有心,谢谢提醒,如果我遇到检查完时钟复位,所有供电正常后,就没思路了。原来还有个测试点。
评分 | |||||||||||
相关帖子
本文由 会员482919 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
点评同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
楼主真的很有耐心,佩服!
同意楼主: 2
做教案挣分这文章做的不错,,真修的话,未免浪费时间了,而且触发FORCE_OFF的条件只有两个,一个是温度过高,另一个就是局部供电没有起来,时钟能引起掉电,这是真的吗
同意楼主: 5
CLK_SMBDATA CLK_SMBCLK ,这2条系统管理总线,同时也到南桥的, 就因为电压不断跳动,就判断是时钟芯片坏,说服力不够,换了,就好了,让人怀疑,难免 有些水分;能发此贴,还是很给力。
同意楼主: 0
有耐心。更给力。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
牛人
同意楼主: 5
同意楼主: 4
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
很给力啊
同意楼主: 5
这个,真的说不出话来,外国人?不管是不是华人,那份认真和执着令我汗颜,为这文章可以写一天!图片、文字、编辑,相比之下,我是那么浮躁...技术先不论,精神已经震撼我了。
同意楼主: 3
同意楼主: 0
很厉害啊 很高水平
同意楼主: 5
同意楼主: 5
评分 | ||
点评同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 0
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
这两个信号应该是系统管理总线吧,只能说楼主的运气不错吧,这两信号还到南桥 EC 等
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
同意楼主: 5
