查看: 8133|回复: 32
T61笔记本经典笔记本维修一例
发表于 2011-12-30 18:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61笔记本经典笔记本维修一例
今天接修一台T61联想笔记本,客户说开机无反应.接过机器取下电池和硬盘,用可调电源接电开机.电流跑到0.07掉电回到0,再开机无仼何反应.看来比较麻烦就打发客户先走了.客户走后立马折机.裸板点故障依旧.在静态下测公共点:480欧 3/5V电感 140欧 南北桥內存显存供电单元对地阻值都正常.接下来动态测量.按开关瞬间测试3/5V 1.8V 1.5V都有.唯独1.05V和CPU电压没有出来.当然没有1.05V是肯定沒有CPU电压岀来的.当时分析有二种可能.1)是因为1.05v电压没有出来而引走掉电.2) 是因为3/5v后继短路而引起电路保护.接下来开时查吧.首先查1.05v电路.它的供电芯片是u29 max1540因为1.5v都岀来了,所以直接查32脚ON1信号.
即B ON信号,顺着往前查B ON信号是B1 ON信号通过电阻R867过来的.
B1 ON是直接接U28第70脚.量70脚为0.6V眀显偏低
正常应3.3V.怕有别的地方短路被拉底了就挑开70脚后再量还是0.6V.于是换掉U28故障依旧.看来第一条路走错了.回过头来再走第二条路.查3/5V后继电路.当查Q23即VCC5M转VCC5B的第5脚无5V电压.
测其对地阻值为0  眼前-亮.这下找到故障点了.把Q23取下.测第5脚阻值依然是0  搜索一下VCC5B都到哪去了.一看太多了,于是用强电法,把可调电源调到5V 电流调到2A.负极接地正极接Q23第5脚 1秒 2秒......10秒终于闻到糊味看到冒咽的地方.原来是硬盘接口供电滤波电容C92短路.
取掉重新换上一个阻值正常.通电测试电流上到0.4A.断电装上CPU和内存开机.岀现画面.修复.把维修经验总结岀来发给同仁希望以遇到此类故障一定要反复推搞.不要再象我一样走这么多的弯路.写的不好如有不对的地方请指教. T61独显宽屏点位图.rar (509.08 KB, 下载次数: 85)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 21:14
你这个都没说清楚。。。如果是这个故障的话。。应该是1.05M出来了。。1.05B没出来  发表于 2011-12-31 16:41
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
15948 + 10 赞一个!
爱问 + 20 ok
发表于 2011-12-30 18:34:41 | 只看该作者 �
楼主好一招强电法,投石问路,直捣黄龙学习了。妙哉妙哉!!
VCC5B影响到了B_ON,有点想不通  发表于 2011-12-30 21:24
发表于 2011-12-30 18:47:27 | 只看该作者 �
楼主这个还真得不错,我就没有遇到过呢,看了对自己有提高
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:29
发表于 2011-12-30 19:00:59 | 只看该作者 �
办法 很好,  就是怕把大器件  烧坏哦
发表于 2011-12-30 19:33:16 | 只看该作者 �
楼主好功夫
发表于 2011-12-30 20:28:56 | 只看该作者 �
烧鸡大法真是厉害。
自己还不太会用可调电源,问一下,把电流调到2A是不是就是说电源最大输出就是2A?
这个方法好啊..  发表于 2012-2-1 09:29
是的,不过最好别像他这样,电压不用那么高,电流限小点手摸一下就摸出哪里发热了。他这直接把电容给烧冒烟了。  详情 回复 发表于 2011-12-30 21:48
发表于 2011-12-30 20:40:48 | 只看该作者 �
对地阻值都为0了,你还能电击出来
发表于 2011-12-30 20:49:20 | 只看该作者 �
牛X ,..学习了。。。
发表于 2011-12-30 21:48:11 | 只看该作者 �
   烧机大法....  很妙..  师傅常用
发表于 2011-12-30 21:48:37 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2011-12-30 20:28
烧鸡大法真是厉害。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 17:56
发表于 2011-12-31 14:19:58 | 只看该作者 �
好好好
发表于 2011-12-31 15:04:53 | 只看该作者 �
高手就是不一般哈,分析的头头是道到的
发表于 2011-12-31 15:09:05 | 只看该作者 �
学习一下 ,谢谢分享
发表于 2012-1-1 14:32:56 | 只看该作者 �
真的很不错,高手呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2012-1-1 19:38:03 | 只看该作者 �
烧得冒烟!实在太冒险了吧。。。开始小一点,慢慢一点点加,,摸哪发烫,这样急烧,万一把PC板中间层线路也烧了就悲剧了。
发表于 2012-1-1 19:46:06 | 只看该作者 �
为什么这里短路会造成U28 70脚为0.6V
发表于 2012-1-1 20:58:43 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}楼主强悍,厉害呀
发表于 2012-1-1 21:57:43 | 只看该作者 �
运气不错,  修得也挺快的,
发表于 2012-1-1 23:00:56 | 只看该作者 �
修的很简单 但是思路真的很清楚
