查看: 4067|回复: 9
[显卡维修]
MOS管代换,在线等?
发表于 2011-12-30 18:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K3919和K3918经测量挂了,手头上有50N03A,能替换?在线等!谢谢
料板上CPU的供电管都可以用  发表于 2011-12-30 20:27
发表于 2011-12-30 18:09:48 | 只看该作者 �
可以,都是一样的
发表于 2011-12-30 18:22:34 | 只看该作者 �
09N03,06N03都可以代替主板上所有场管!
发表于 2011-12-30 18:28:21 | 只看该作者 �
只要是N沟道的场管都可以代换
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我觉得不对啊 虽然大部分可以代替 不过拆下来有时量下阻值会好些 相差不要太多就好  发表于 2011-12-31 20:57
发表于 2011-12-30 18:43:20 | 只看该作者 �
只要是沟道一样就可以
发表于 2011-12-30 19:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,明天试试,谢了!
发表于 2011-12-31 15:40:38 | 只看该作者 �
偏小,60A以上的可以。
发表于 2011-12-31 16:38:16 | 只看该作者 �
学习啦 谢谢
发表于 2011-12-31 20:53:14 | 只看该作者 �
一般是N沟道MOS都可以替换,K3938,我就找了CPU旁边的MOS 替换成功
发表于 2012-1-1 22:53:25 | 只看该作者 �
找个位置一样的
