ZXCVWtest
查看: 2018|回复: 14
hp 520动动屏就闪
发表于 2011-12-30 17:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520动动屏就闪,屏和屏线都换过了还是闪,有谁遇到过??
发表于 2011-12-30 17:04:28 | 只看该作者 �
楼主上个图来看看是怎么个闪法.
发表于 2011-12-30 17:06:17 | 只看该作者 �
问题都没有说清楚呀
发表于 2011-12-30 17:16:32 | 只看该作者 �
如果屏和屏线都没坏,只好怀疑显卡了
发表于 2011-12-30 17:17:04 | 只看该作者 �
是不是友达的屏? AUO的,如果是这个屏,就是屏的问题
发表于 2011-12-30 17:31:01 | 只看该作者 �
个人怀疑还是接口问题
发表于 2011-12-30 20:13:01 | 只看该作者 �
多半是显卡问题!两个都换过了只剩下最后一个了
发表于 2011-12-30 20:16:45 | 只看该作者 �
你要确定是动屏  还是动机器。你那个有可能主板接口有问题 。当然也有可能是屏合不起。我以前换过一个屏就出现过这种情况。
发表于 2011-12-30 20:17:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 20:28:19 | 只看该作者 �
平线  插好了没有啊 有没有松动啊
发表于 2011-12-30 20:33:04 | 只看该作者 �
主板的问题  要 用替换法 、
发表于 2011-12-31 09:40:58 | 只看该作者 �
怎么个闪法,要说清楚,不然没法回答你
发表于 2012-1-3 13:58:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分分分分分!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
伤心孩不哭 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-3 14:27:14 | 只看该作者 �
应该是屏线接口的问题
发表于 2012-1-4 18:41:48 | 只看该作者 �
屏坏了吧?
