查看: 2566|回复: 6
DELl1330不开机...求解
发表于 2011-12-30 16:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 板号:DT2 集显的 965
  接到板.拆机.上电,没有待机.发现没有+5V_ALWP 发现U67短路了,直接换了. 有待机.
  待机.0,04 开机,0.09掉到.0,04 在按也是,开到,0,09掉到待机于是开关机按有3.3V跳变.实测EC +RTC_CELL 3.3V ACAV_IN  3.3V 32.768有 EC供电+3.3V_ALW  ICH_RSMST# 3.3V  LID_CL_SIO#3.3v   BIOS 8脚,有.3.3V但是,2脚 5脚 6脚没有波行,BIOS刷过.SIO_PWRBTN#开机瞬间有1.8V然后直接掉到,0V 实侧南桥RTC_CELL 3.3V  RTC_RST3.3V 32,768有 SB不发出.SLPS3 SLP5 .
   BIOS刷过 dell的有两个EC,两个都换了.EC条件还还没有满足吗,EC没有波行,一般都有EC都有波行.因为EC要跟BIOS交换数据.可是BIOS刷过.就是没有波行.求解
发表于 2011-12-30 17:04:07 | 只看该作者 �
看起来比我要强,帮不了你啦
发表于 2011-12-30 17:08:32 | 只看该作者 �
看看网卡是不是坏了,先拆除再上电,感觉楼主还是有地方拉电压有短路的.再就是楼主怎么不上图纸啊,有图也好帮你分析下.
发表于 2011-12-30 17:14:39 | 只看该作者 �
EC条件没给全,BIOS芯片引脚上的波形是EC发出的动作,BIOS程序正常时才会有复杂波形出现
发表于 2011-12-30 17:16:14 | 只看该作者 �
小板有没有插在上面?1330的单独小板,一定要接在上面啊
发表于 2011-12-30 17:27:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 17:28:40 | 只看该作者 �
  你好.我刚才问了我陈老师,..他说 这个,是没有波的..EC5202这个带程序的
