查看: 4958|回复: 4
IT8718F-S LXS
发表于 2011-12-30 14:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我手上有IT8716F-S DXS,    IT8712F-A IXS,  IT8712F-S KXS, IT8726F-S EXS,还有一个IT8718F-S cxs 的我认为最有希望的这个我试试,其他的以上的可以参与代换吗?请高手指教!!!
发表于 2011-12-31 09:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下针脚定义不就行了,网站:icpdf.com在这里查查看,针脚定义一样就能代换。
发表于 2011-12-31 09:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-12-31 09:23:34 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个没有办法只能查下资料
发表于 2011-12-31 10:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
