查看: 3408|回复: 14
850 风枪换IO BIOS温度
发表于 2008-5-23 14:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家!各位在换 IO  同换BIOS   的时候  你们的热风枪的风量同温度各是调到几多啊!因为本人换过5个IO  都是坏的!换完之后,通电一摸IO  很热,开不到机!请大家知会下好吗?谢谢!
发表于 2008-5-23 14:10:48 | 只看该作者 �
你撒风枪啊! 我用安泰信的 8205 换很好换的啊。
发表于 2008-5-23 14:14:40 | 只看该作者 �
回复 #2 硬盘爱好 的帖子
白光啊!深圳出的!你一般温度凋到几多啊!
发表于 2008-5-23 14:19:02 | 只看该作者 �
375 °   哈哈。 是不是比较的吓人 ?   安泰 8205 是旋转风的。   一般不大 喜欢 吹 坏东西的  !!!
发表于 2008-5-23 14:26:20 | 只看该作者 �
回复 #4 硬盘爱好 的帖子
哦!白光的呢?850B 的。我的网友话用600度哦·!吹5秒!这样好高哦·之前我也是375度,吹30秒,次次都是坏的!
发表于 2008-5-23 15:55:44 | 只看该作者 �
我用852的,温度400度,吹要20秒,你吹的时候均匀点,应该吹不坏。
发表于 2008-5-23 16:43:05 | 只看该作者 �
我换I/O一般都是在300左右,风量4级
发表于 2008-5-23 17:44:04 | 只看该作者 �
师傅指教下
请各位老师傅指教下啊!本人吹坏左好多个IO 了
发表于 2008-5-23 19:06:51 | 只看该作者 �
400度
有些人喜欢用450度也没见吹坏
关键是手法要好 不要老对着一个地方吹 要均匀
并且要快 当然这个快是相对的
就是IC能动了的时候就要尽快的拿走
发表于 2008-5-30 15:11:58 | 只看该作者 �
我 用的是快克的!温度550!风量2!也没吹坏过!我都把电池脱下来焊的!一般不爱坏
发表于 2008-5-30 15:13:05 | 只看该作者 �
对了上面说的快克型号是850A的呵呵不好意思
发表于 2008-7-4 11:06:21 | 只看该作者 �
我用350度,吹坏了N个了!
发表于 2008-7-4 16:51:04 | 只看该作者 �
不坏才怪。600度。你用来化主板还行,什么IC都经不起你这样的折磨
发表于 2008-7-4 17:16:25 | 只看该作者 �
330度40秒左右。风速2.5~~~
发表于 2008-7-4 18:51:32 | 只看该作者 �
400度  风速3.5  10秒
