查看: 6129|回复: 25
ISL6322 没有EN 高手帮看看
发表于 2011-12-30 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.ic37.com/icasp/pdf_open.asp?id=6174037_864687  这个是ISL6322的PDF 请问EN是怎么产生的
发表于 2011-12-30 11:39:23 | 只看该作者 �
http://www.ic37.com/icasp/pdf_view.asp?id=6174037_864687网址 这个板子有点急!望各位同仁帮帮忙
老老实实跑线吧,有的是桥直接发出的,有的是桥发出后经过三极管转换的,看厂家的设计吧  详情 回复 发表于 2011-12-30 11:43
发表于 2011-12-30 11:41:45 | 只看该作者 �
lz  神也帮不了你的   自己稍为多看看图就明白了的事,,还拿这说
发表于 2011-12-30 11:43:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 12:09:34 | 只看该作者 �
就是跑到一个三极管C E B   C 是接ISL6322的36脚, E是接地2, B是五V,要是装上那个三极管就变成0.6多点  怎么判断这个管的好坏,她的工作理论和场效应管一样吗?
那就是说板上原来是没有装那个三极管吗?那就从这个三极管的B极再接着跑。  详情 回复 发表于 2011-12-30 12:16
发表于 2011-12-30 12:16:59 | 只看该作者 �
saiwei 发表于 2011-12-30 12:09
就是跑到一个三极管C E B   C 是接ISL6322的36脚, E是接地2, B是五V,要是装上那个三极管就变成0.6多点 ...
发表于 2011-12-30 12:32:16 | 只看该作者 �
装的有  B级有5V
B极应该为低电平,从B极再往前跑,应该到另一个三极管(叫二号三极管好了)的C极。二号三极管的B极应为高电平,如正常,换二号三极管;如不正常,接着从二号三极管的B极往前跑,看是否进桥。如果进桥,而其它内存桥等  详情 回复 发表于 2011-12-30 12:42
发表于 2011-12-30 12:42:52 | 只看该作者 �
saiwei 发表于 2011-12-30 12:32
装的有  B级有5V
B极应该为低电平,从B极再往前跑,应该到另一个三极管(叫二号三极管好了)的C极。二号三极管的B极应为高电平,如正常,换二号三极管;如不正常,接着从二号三极管的B极往前跑,看是否进桥。如果进桥,而其它内存桥等电压都正常,那就做桥。
发表于 2011-12-30 12:59:24 | 只看该作者 �
ISL6322 36PIN为EN((enable)开启信号; 37Pin为PGOOD(Power good)电源就绪信号。
EN一般受控于VTTPWRGD, 也就要先有VTT 的电压之后才会有EN 去开启CPU Vcore~~
发表于 2011-12-30 13:07:48 | 只看该作者 �
hab123321 发表于 2011-12-30 12:42
B极应该为低电平,从B极再往前跑,应该到另一个三极管(叫二号三极管好了)的C极。二号三极管的B极应为高 ...
上三极管第一个三极管的B级为低电平 从第一个三极管他的B级跑到一个电阻,电阻的另一端接到一个三极管的C级,B级没电压,跑线的话电阻可以该过去吧
发表于 2011-12-30 13:20:11 | 只看该作者 �
EN一般受控于VTTPWRGD, 也 ...
神来 那个是VTT 啊  有个VCC   37脚是输出吧
发表于 2011-12-30 13:33:22 | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2011-12-30 13:36:52 | 只看该作者 �
芯片的吗?还是??   主板后面有个VTT但是没有电压。跑到一个好像是安电阻的地方,那个地方没有按电阻
发表于 2011-12-30 13:44:16 | 只看该作者 �
我看PWM ISL6322 datasheet,想知道你的主板线路图
发表于 2011-12-30 14:17:14 | 只看该作者 �
加我QQ吧771054264
发表于 2011-12-30 14:43:18 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\诚展科技\桌面
发表于 2011-12-30 14:44:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 14:45:02 | 只看该作者 �
楼主你的图片不到啊
发表于 2011-12-30 14:45:56 | 只看该作者 �
wxahz 发表于 2011-12-30 14:45
楼主你的图片不到啊
我还郁闷呢  怎么穿不上去啊
发表于 2011-12-30 14:55:28 | 只看该作者 �
这么麻烦就别挣扎了
