查看: 7032|回复: 22
[显卡维修]
想改造下显卡低通滤波电路部分
发表于 2011-12-29 23:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只要一玩大型3D游戏,屏幕就会出现水波纹,就像用石头砸到水里面那种波纹,出现几分钟后就消失然后又出现了,感觉很麻烦。开始认为是显示器的问题,但是显示器插别人的电脑上用了一个月,玩游戏都没事。然后怀疑显卡有问题,结果主机换给别人玩了一周也没问题,VGA线换了都没用。后来在网上发现起我这款显卡的评测,说是显卡低通滤波电路部分有缩水,我看了下我的显卡,空焊了几个二极管,我想可能画面抖的原因就在这里吧,想在其它坏显卡上取几个相同的二极管把空焊的几个二极管补上,不知道大家对此有什么看法?显卡是盈通GTX460封神板,网购的,没得质保。
发表于 2011-12-29 23:35:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电容可以补 那个 2二极管 你要是乱补的话可能出问题哟 。你实在要不那么就先要分析一下电路哟 。不然烧了 你哭都哭不出来
发表于 2011-12-29 23:48:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你说得很有道理,要是有电路图就好了
显卡都没有  详情 回复 发表于 2012-1-1 22:55
发表于 2011-12-29 23:50:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这么新的显卡 你想找电路图 。我看玄 机会不大
发表于 2011-12-30 00:01:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有试过 DVI 啊..
发表于 2011-12-30 00:42:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对 试下DVI口看看
发表于 2011-12-30 01:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你最好还是用DVI试试吧
你的这个水纹波和显卡省略的部分低通零件可能没什么太多关系,因为设计的时候还是考虑了这个的
发表于 2011-12-30 01:52:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DVI要插转接头,试过了不行的。
发表于 2011-12-30 01:55:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我现在用的是朋友的9500GT,玩各种大型游戏暂时没出现波纹。
显示器是AOC 916SW  不知道其他用过的朋友有没有类似的问题。
发表于 2011-12-30 08:50:03 | 只看该作者 来自: 吉林白城
显卡设计的时候 人家工厂不可能不把这个问题考虑到   你还是从 电源  还有你家的插排 上着手吧    你机箱拿到别人家玩没事  只能说明使用环境的问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
如果是设计的问题,那么同样的卡都会出一样的故障。楼主这个卡是个别现象,和设计没什么关系。机箱拿到别处没事,也不能证明就一定是使用环境的问题,显卡本身就不可能有毛病吗?  发表于 2011-12-30 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 10:02
发表于 2011-12-30 10:39:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个PCI插槽 试试,  只能慢慢试试叻,这种情况 不好下手
发表于 2011-12-30 11:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
插那个PCI槽。。
发表于 2011-12-30 11:26:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阿副 发表于 2011-12-30 11:20
插那个PCI槽。。
说错了  我的意思是  把显卡 插到别的板子上试试
发表于 2011-12-30 11:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
水波纹多数是电源不良。机箱电源盒显卡供电都有可能。替换试验就能确认。如果确认是显卡的问题,检查卡上各项供电
发表于 2011-12-30 13:23:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
水波纹很明显么? 开垂直同步就没有了噢 液晶玩游戏都是这样啊 用好点的dvi线能缓解 因为你的460超过了60频嘛
发表于 2011-12-30 15:48:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
11期荣生 发表于 2011-12-30 11:37
水波纹多数是电源不良。机箱电源盒显卡供电都有可能。替换试验就能确认。如果确认是显卡的问题,检查卡上各 ...
电源换了个新的额定450W电源,换了N多个电源了还是老样子,绝对不是电源问题
发表于 2011-12-30 15:52:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人说是接地不良造成的,有时候主机拿到家里面用就没有水波纹,显示器是DELL的。
冠捷的显示器网上有很多水波纹的问题,但回答的人水平有限都没有得到解决。
发表于 2011-12-30 16:09:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
降下頻率试试
发表于 2011-12-30 22:38:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
笨人认为,水波纹还有可能是显示器旁边有电磁干扰。
发表于 2011-12-31 01:14:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我显示器旁边就键盘鼠标还有机箱
