查看: 2752|回复: 7
宏基4520独显的机器北桥是什么型号?
发表于 2011-12-29 20:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接个机器,宏基4520AMD独显的机器,北桥被人修过,现在型号是MCP67MV-A2,平时这个北桥是用在集显的机器上的,不知道是不是MCP67M-A2的北桥呢?以前也修过搞忘了,谁清楚的记得啊,麻烦说下,谢谢了
发表于 2011-12-29 20:26:08 | 只看该作者 �
桥确实是MCP67MV-A2
发表于 2011-12-29 20:48:59 | 只看该作者 �
集显的我也遇到过这个芯片,独显的倒是没怎么注意
发表于 2011-12-30 09:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-30 09:13:07 | 只看该作者 �
先测一下屏是不是闪屏门,CPU是不是好的,显卡有没有问题。这个机器特殊,一机多病。
发表于 2011-12-30 10:15:57 | 只看该作者 �
前几天修过一个,那个桥的问题,开机电流到1.6多,然后反复重启,,加焊就好了,
发表于 2012-1-1 13:24:24 | 只看该作者 �
唉 这个主板让学徒高的微短路了,待机0.15 拆了io变成0.06了  正常的是0.01,估计要换主板了,这个北桥买个全新的要385啊,淘宝买块10版的北桥的主板才480,考虑换板子了。。
发表于 2012-1-2 17:35:54 | 只看该作者 �
应该是两种都是MCP67Mv-A2
