查看: 3855|回复: 14
南桥供电v5REF脚
发表于 2011-12-29 18:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容正极电压多少呢,
发表于 2011-12-29 18:48:59 | 只看该作者 �
肯定是5v,因为这边有5v ,二极管的电压就不会过来
同意楼主: 5.0
具体就自己去测试一下就知道了  详情 回复 发表于 2011-12-30 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-30 09:11
应当没有5V了吧,VCC5V不是经过了一个R111分压了吗?  发表于 2011-12-29 19:18
发表于 2011-12-29 19:26:27 | 只看该作者 �
多分析一下可能就会明白了
发表于 2011-12-29 19:33:16 | 只看该作者 �
当然是5V,不过现在很多电路图的图标都不按照国际电工委员会的规定来画的!!!!
你的意思是左边的5VREF ,那右边的VCC3,也就是3V了,通过一个二极管降压0.7V,那这样就非常的冲突,一般来说,这个电路是不可能成立的,里面的原理再以后回答你。
这个电路不能成立?你有没有看过图纸,INTEL南桥里的V5REF都这样设计,只是真没量过,不好说。  发表于 2011-12-29 22:56
发表于 2011-12-29 22:03:38 | 只看该作者 �
难道不是5V吗?
新手,学习中
发表于 2011-12-30 09:59:44 | 只看该作者 �
这电路真有点难理解
发表于 2011-12-30 12:07:08 | 只看该作者 �
具体就自己去测试一下就知道了
发表于 2011-12-30 13:16:40 | 只看该作者 �
8V,电压等于VCC5+VCC3=8
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
思路没错,错在为什么有二极管  发表于 2012-9-13 15:16
发表于 2012-4-20 08:01:24 | 只看该作者 �
如果一片故障板上V5REF只有2.7V 该怎么样去理解呢????
发表于 2012-4-21 11:33:01 | 只看该作者 �
自己试测一下看看
发表于 2012-9-13 15:14:25 | 只看该作者 �
那边的3V过不到,因为3V那里有二极管正向导通反向截止,5V大于3V截止,如果5V没有电压。那么3V就输出,这有点类似cmos Jbat
发表于 2013-9-10 15:32:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 11:30:57 | 只看该作者 �
当5V有时一定是5V,当5V没有是就是3.3V-0.6V左右
发表于 2015-8-1 22:20:28 | 只看该作者 �
我在主板上测量过VREF5V     与图纸标的电压一样
发表于 2015-8-18 17:10:28 | 只看该作者 �
是这样子的,这个电路是当如果5V电路正常就用5V给南桥供电,(这是正常情况);当如果5V电路有断路的情况,就用3V电路给南桥供电,而3V电路间加了个二极管是有有效隔离3V5V,防止5V正常时电往3V窜,二极管起来隔离作用;当如果5V不正常时(只是断线但不保护)3V的电才能过来,二极管有降压作用,此时电压应该是3.3-0.7=2.6左右。
仅凭个人所学的的知识分析,如有错误,请勿喷,纯属交流
