查看: 1760|回复: 8
求解一个电路
发表于 2011-12-29 15:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
Q58的在满足什么情况下  能将DCIN+导通过去...
发表于 2011-12-30 23:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
首先Q68的控制脚为  19V   过来的那两个信号 满足后  Q6导通  R17 R20  进行分压 控制级低于5到8V DIN就能完全导通,     记住  Q6导通接地后  才能进行分压,  不接地不能分压,  仁宝 广达  DELL好多的隔了保护  都是这么设计,  口水都干了,  有时间给我踩踩帖
发表于 2011-12-29 15:45:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议你看看电子方面的书吧,这是最基本的
发表于 2011-12-29 15:54:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ADPOV1为低电平,DCON为高电平时
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 16:45
发表于 2011-12-29 16:53:33 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主要找条件啊  自己分析啊  3L 说的对
发表于 2011-12-29 18:21:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
首先Q58是一个P沟道的场效应管,它要导通它的栅极应该为低电平才行,所以接下来DCON要为高电平时Q58的栅极才能为低电平,另外ADPOV1必须为低电平时,DCON的高电平信号才能到达1脚,才能使Q58导通!
发表于 2011-12-29 21:11:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图中的Q6是什么东西呀。。是不是双三极管//还有是不是当第一脚为高电平时。第五脚跟是不是跟第四脚导通呀?
发表于 2011-12-29 21:29:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有高手讲解一下N.P沟道的工作原理 和条件不?期待!
发表于 2011-12-31 09:12:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也就是说Q6内2个3级管的2个发射极都是接地是吗
