查看: 1608|回复: 9
t42回完南桥报错
发表于 2011-12-29 15:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报错误是,1802 unauthorizednetwork card is plugged
发表于 2011-12-29 15:38:11 | 只看该作者 �
能点亮是吧  那加焊南桥 不行重置吧
发表于 2011-12-29 15:47:29 | 只看该作者 �
你把那个无线网卡拨掉就好了
发表于 2011-12-29 15:58:40 | 只看该作者 �
无线网卡报错的
发表于 2011-12-29 15:59:51 | 只看该作者 �
是的把无线网卡拔掉了,可是不能用了啊,能不能是bios里有什么没设置好的呢,帮帮忙了,现在正在维修
发表于 2011-12-29 16:01:49 | 只看该作者 �
d在论坛里查找一下,1802,  吧,  然后下载个软件,  刷一下就可以了,  这个是无线网卡的问题, 就是因为 CMOS  复位之后,设置的问题, 刷一下就好,
发表于 2011-12-29 16:06:42 | 只看该作者 �
是把bios摘下了,刷吗,除了这个办法呢,能不能再bios里设置下了或者什么的啊,谢谢
过程是这样的, 先在论坛下一个破解1802 问题的 DOS 下用的软件, 放到一个可以引导的U盘里面, 然后把无线网卡拿下来, 开机用U盘引导进DOS , 运行一下,JMP1802, 就可以了, 再装上无线网卡就能用了,  详情 回复 发表于 2011-12-29 16:19
发表于 2011-12-29 16:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-29 16:28:23 | 只看该作者 �
谢谢了,已经决绝问题了,
这么多的朋友帮你,你解决了也不汇报一下。下次就没有人帮你了。。。。。  发表于 2011-12-29 16:55
发表于 2011-12-29 16:29:20 | 只看该作者 �
这个问题是报错无线网卡的吧!!
