查看: 2458|回复: 13
宏基aspire 5510 series不显示
发表于 2011-12-29 13:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基Aspire 5510 series,型号:ZL7,板号:DAOZL7MB8C6 REV.C;南桥FBM,显卡芯片Ati X700。故障不显示,电流上到1.12A,有时0.9A,诊断卡跑码DA,换内存条试过;测CPU、内存供电条件正常,根据经验,开始怀疑显卡就重植了一下,故障仍旧,接着上官网下了ZL7I3A12版的BIOS刷了一下,还是无果。没有思路了,望指引……
发表于 2011-12-29 15:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最正确的选择,换显卡芯片吧!
发表于 2011-12-29 16:11:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换芯片吧 不行加焊南桥北桥  不过我遇到一个加焊了也没用的  因为手上没那些片子最后还原还给顾客了
发表于 2011-12-29 18:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个显卡芯片看看
发表于 2011-12-29 21:05:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
板载内存加焊试试
发表于 2011-12-29 21:15:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
宏基的你直接把背桥重焊BGA应该会好!这机子多有虚焊!
发表于 2011-12-30 10:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡的事, 你应该先加焊   在考虑重植
发表于 2011-12-30 13:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先加焊了的,不行了再植的,确定是显卡挂了。我更换显卡芯片上去看行不行。
发表于 2011-12-30 13:15:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意,宏基的确实很多加焊可以好的,,可这次加焊却不起作用,应该是烧了,看来得换芯片才行。
发表于 2011-12-30 13:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wanbenben98 发表于 2011-12-29 21:05
板载内存加焊试试
已经重新加焊了并认真检查,还是没起作用。
发表于 2011-12-30 15:06:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种ATI 的你重新直球 就等于浪费了时间,, 直接更换芯片
发表于 2011-12-30 16:43:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ati 的芯片很脆弱啊,我这有个索尼的,显卡是216pvava12fg花屏,加焊后灰屏,摘下来后短路不亮,更好显卡不亮,在加焊,短路,崩溃了,,
发表于 2011-12-30 17:09:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ATI的显卡 建议还是换一个吧  加焊 重值球基本上没效果 ATI的坏的比较多
发表于 2011-12-30 21:08:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
Ati的显卡就是很多 量没短路 就是不显示,换了就好了
