查看: 5355|回复: 18
三星屏LTM150XH-L01半小时左右有雪花在花屏
发表于 2011-12-29 11:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器151S  用采用三星屏LTM150XH-L01 半小时就有雪花然后在花屏 现在确定是屏的原因 芯片的型号是 LXD90811大家帮忙解决是不是这个IC坏了,还能修吗?
发表于 2011-12-29 12:23:32 | 只看该作者 �
换屏IC就可以了,你还要测下电压是不是正常,别换了新IC又坏了,
发表于 2011-12-29 12:24:11 | 只看该作者 �
更换 IC 就好 了
发表于 2011-12-29 12:30:04 | 只看该作者 �
这个ic经常坏 是通病
发表于 2011-12-29 12:55:16 | 只看该作者 �
我有两台一样的,把好的驱动板,高压板和电源板装在这个屏一样故障,我也是新手不太会修 就是坏显示器多
发表于 2011-12-29 13:14:23 | 只看该作者 �
先加焊一下,不行就换新IC
发表于 2011-12-29 13:35:33 | 只看该作者 �
是的,这个屏IC容易虚焊,大多现象就是先开始看着很麻,花的时候从一块开始慢慢向周围衍射
发表于 2011-12-29 13:57:53 | 只看该作者 �
就是好像开机一会发热就会出现这种情况 开始有雪花,一用一会就发屏了
发表于 2011-12-29 13:58:15 | 只看该作者 �
以前我没会修东西的时候,有一台三星显示器也是这样的问题,现在终于明白了
发表于 2011-12-29 15:07:01 | 只看该作者 �
好像是平线坏了吧
发表于 2011-12-30 00:48:09 | 只看该作者 �
用烙铁加焊搞了几个小时短路了,最后把脚全部分种又好了,试了半小时没事,谁知道装好了,还是雪花但是不没以前花屏严重了!
发表于 2011-12-30 11:41:53 | 只看该作者 �
换屏IC能好就是加焊不能短路不然就会白屏!
发表于 2011-12-30 12:35:56 | 只看该作者 �
我也修过这问题,是这个IC坏了
发表于 2011-12-30 12:43:57 | 只看该作者 �
换新IC吧,毕竟有了问题了
发表于 2011-12-30 12:56:19 | 只看该作者 �
更换 IC 试试看,应该是 IC 的问题。
发表于 2012-1-1 17:22:07 | 只看该作者 �
不知道什么牌子液晶屏会有这个IC,买新的比较贵哦!
发表于 2012-1-2 12:04:01 | 只看该作者 �
三星显示器151S  用采用三星屏LTM150XH-L01 半小时就有雪花然后在花屏 现在确定是屏的原因 芯片的型号是 LXD90811 应该是这个IC 坏了   找个旧屏拆一个 换上就行了  我还有别的京东方上的IC坏了 找不到坏屏拆了 京东方TFP7515 谁有这个芯片 也说一下   要是谁专门做芯片的也留个联系方式  需要这样的芯片 挺多
发表于 2012-1-2 13:19:52 | 只看该作者 �
个人觉得是屏线的可能性多点,
发表于 2012-1-2 20:03:53 | 只看该作者 �
先看看 确定屏线插好了
