查看: 5970|回复: 18
这种电源。单个能启动吗?
发表于 2011-12-29 10:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个联想服务器电源
三个小电源并成一个大电源
通过这个头并成一个头输出。
小电源的接口
到主板的接口
电源拿来的时候是烧保险丝。检测是功率因素的集成块UCC3818D的输出与电源短了。造成输出的MOS管击穿
现在都换了上电也不烧保险了。。电源指示灯也亮。就是主电源打不开。副电源已经工作。不知道这种电源接单个小电源能不能工作,还是一定要三个都连起来才能工作的呢?
小电源的这头有直接启动电源的线吗
发表于 2011-12-29 10:25:42 | 只看该作者 �
这种情况下应该是恒牙的吧,三个应该一起使用才可以,服务器上用的多,
发表于 2011-12-29 11:28:16 | 只看该作者 �
服务器上的应当要一起用吧
发表于 2011-12-29 13:20:04 | 只看该作者 �
可以单独用的 这个冗余电源 是增加可靠性的 坏了一个另一个接着工作 不会说一定要全部都插才可以工作
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 20:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-24 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 13:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-29 14:38
发表于 2011-12-29 18:30:52 | 只看该作者 �
支持楼上说法
发表于 2011-12-29 19:28:13 | 只看该作者 �
冗余电源,3个坏掉其中一个是可以用的
发表于 2011-12-29 20:02:49 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}   就是说主电源还有问题吧
发表于 2011-12-29 20:04:28 | 只看该作者 �
这个我上次修过,你把一个好的插在第一个口。也就是第一个口。就可以了,把坏的取下来,你用一个普通的电源也可以点亮的
是不是用一个电源的时候一定要插在第一个口上。如果插在另外两个口上就不启动吗? 我先试试看  详情 回复 发表于 2011-12-30 07:43
发表于 2011-12-29 20:21:57 | 只看该作者 �
还没有修到过,学习中
发表于 2011-12-30 07:43:51 | 只看该作者 �
我先试试看
发表于 2011-12-30 09:33:30 | 只看该作者 �
这种是服务器电源带恒压的
发表于 2011-12-30 10:09:26 | 只看该作者 �
楼上的带恒压是什么意思?
发表于 2011-12-30 11:40:13 | 只看该作者 �
单个使用是可以的!功率小点罢了!
发表于 2011-12-30 12:19:16 | 只看该作者 �
备用电源啊服务器和普通的电脑不一样不能说断电就断电啊
发表于 2011-12-30 17:09:30 | 只看该作者 �
现在我把其中一个电路都恢复好了。但是单个接电源指示灯亮。主电源还是打不开
发表于 2012-1-8 16:44:28 | 只看该作者 �
我在其他的服务器上见到过这种单个电源的,输出电压有12V,3.3V,5V的,是台达公司做的,这种电源应该是要主板发送一个触发信号给电源,电源才能工作的
发表于 2012-1-8 17:32:46 | 只看该作者 �
单个就可以了。。
发表于 2012-1-12 10:29:44 | 只看该作者 �
接到三个一体的板子上。中间的四排铜箔 其中的两根跟atx的绿线功能一样 ,以前修过一组 没修好。
发表于 2012-1-24 17:29:06 | 只看该作者 �
服务器电源,,,这个要查清楚启动条件,,可以模拟,,不然就只能挂机器上来试了
