查看: 10527|回复: 26
关于三星R428的通病问题
发表于 2011-12-29 09:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台三星R428不开机,发现待机0.18A,根据经验,觉得有地方短路,于是折机检查,发现那个待机IC发烫,于是就先换了IC,待机看样子正常了,是0.001A,但还是不触发,SW5上电压只有0.35A,于是又往下查,后来在基地看到这个问题是一个通病,是南桥后面的一个不上电容坏了,找到了小电容,取下后,还是一样,于是又查待机电路,发现待机IC的13#电压只有13.5V,看图纸这个地方的电压应该是公共电压,在往下查,13#是通过一个电容滤波,再一个3.3欧的电阻.发现这个电阻阻值偏大了,有100多欧,问题终于找到了,没有找到3.3的 电阻.直接接通,待机有了触发,哈哈,三星的LOGO出来了,可以下又掉电了,再触发也不触发了,晕死了.找不到原因,于是在料板上找了一个2.2欧的电阻换上,触发了,试了几次都没有问题,上硬盘,进系统测试都没有问题,这个问题弄好了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 10:03
一波三折呀...  发表于 2012-2-1 09:20
发表于 2011-12-29 10:39:27 | 只看该作者 �
技术不行哦,有很多时候都太大意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-29 10:37:35 | 只看该作者 �
楼主技术可以额
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-29 10:31:59 | 只看该作者 �
多谢分享   下次就不用走弯路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-29 10:28:33 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-29 10:15:00 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享哦
发表于 2011-12-29 10:42:20 | 只看该作者 �
待机IC13PIN 为什么我没有看到3.3电阻 是一个100K 一个300K  是不是IC VIN 19PIN
发表于 2011-12-29 11:00:11 | 只看该作者 �
哈哈,不好意思哈,又大意了,是16#
发表于 2011-12-29 11:24:34 | 只看该作者 �
图看不清
发表于 2012-1-6 09:36:56 | 只看该作者 �
遇到过电容问题。哈哈。
发表于 2012-1-6 10:40:01 | 只看该作者 �
郁闷,,我的电流到0.66就不动了,,
发表于 2012-1-6 11:01:15 | 只看该作者 �
你说的那个电阻100欧低了啊   应该多少阻抗才对啊
是啊..  发表于 2012-2-1 09:20
发表于 2012-1-6 11:02:40 | 只看该作者 �
又学了一招,用笔记抄下。
发表于 2012-1-6 11:07:47 | 只看该作者 �
好经验 谢谢楼主无私奉献
发表于 2014-7-28 10:14:41 | 只看该作者 �
电阻变大也是很常见的问题,这样的问题比较难修
发表于 2014-7-28 10:18:20 | 只看该作者 �
很强大,我是新手电路不是欠缺
发表于 2014-7-28 16:28:16 | 只看该作者 �
楼主技术可以
发表于 2014-7-31 10:43:18 | 只看该作者 �
还可以吧,就是表达的不太明白
发表于 2014-7-31 11:10:34 | 只看该作者 �
  楼主好运气,
发表于 2014-7-31 11:21:36 | 只看该作者 �
楼主那个3.3欧的电阻,直接短接真的不行吗
