查看: 4074|回复: 9
高压包烧了 怎么 改高压板 请教中.......
发表于 2011-12-28 22:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的 ,方正的液晶显示器   不亮,    跟一个朋友说了情况   叫我改高压板,
    买个通用的 高压板, 代替坏的那个, 一根地线,一根供电,一根开关
具体怎么改的,不是很清楚.......
发表于 2011-12-28 22:46:16 | 只看该作者 �
都有定义的 很简单的 开启接一个就是的了
发表于 2011-12-28 22:55:11 | 只看该作者 �
谢叻,  有点收获,  我在去找找看  这样的帖  深入学习下,
    谁能 截几张图给我  就更好叻
发表于 2011-12-28 22:58:03 | 只看该作者 �
恩, 我在去学习  找下相关的资料
发表于 2011-12-28 23:01:06 | 只看该作者 �
论坛就是 很好的答案  你好好找
发表于 2011-12-28 23:04:09 | 只看该作者 �
你知道高压变压器烧了,怎么不换一个呢?价比换板低啊,不过,看你连换板都不会,那另件也就没有
发表于 2011-12-28 23:15:03 | 只看该作者 �
淡搁浅 发表于 2011-12-28 23:01
论坛就是 很好的答案  你好好找
恩,在找
发表于 2011-12-28 23:40:13 | 只看该作者 �
这都不会。。。   找出驱动板的3.3V开启、 12V供电、地线、还有个亮度调节。  然后飞线。   简单得要死。
发表于 2011-12-29 17:01:21 | 只看该作者 �
上面不是都标示有的吗
发表于 2011-12-30 23:26:11 | 只看该作者 �
首先找到高压供电的12v,把它断开  然后找打控制 on\oF 也把它断开  防止高压短路影响   再接三根线  一根接在 刚刚断开的12v那里 另一根接在 控制那里 还有一根就简单了 随便找个地接下就 ok了
