查看: 6022|回复: 15
索尼 VPCF1 最新款I7系列。。求助
发表于 2011-12-28 19:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天好不容易接到一台索尼的机器,而且外观很漂亮, 故障就是有时候有画面,有时候没有画面,    看电流是有时候不跑U    后来向同行借了个I7的CPU  而且还是不行,无意中自己也有个I3的CPU 换上去,一切正常, 换I7的就是不亮。请大家动动脑筋帮我想想这个死问题,,我都快哭了,。鸣鸣!!!!
发表于 2011-12-28 20:08:55 | 只看该作者 �
估计是bios有问题
发表于 2011-12-28 20:21:34 | 只看该作者 �
同行的U也是坏的
发表于 2011-12-28 20:26:39 | 只看该作者 �
有没有先刷新一个BIOS再试试看啊
发表于 2011-12-28 20:44:14 | 只看该作者 �
这机不是还在保修期吗?进水了吧?看看哪进水处理先吧
发表于 2011-12-28 20:52:14 | 只看该作者 �
刷BIOS再考虑是否供电不足。
发表于 2011-12-28 22:01:58 | 只看该作者 �
CPU是不是都是坏的噢?
发表于 2011-12-30 21:53:15 | 只看该作者 �
那种机器挑CPU
我碰到过的
  我上次一个机器上I3370 亮  上I3380 不亮  上P6000亮  上P6100 不亮
发表于 2012-1-7 14:37:19 | 只看该作者 �
需要BIOS吗?我这里有,给你。
SONY VPCF1.rar
934.26 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-7 14:44:37 | 只看该作者 �
我看还是CPU有问题你还是换一个看看吧
发表于 2012-1-8 15:35:05 | 只看该作者 �
I7的CPU有几种的。。。。。内核都不一样的。。。。要不刷BIOS......。。。。。要不换U。。。。。
发表于 2012-1-8 16:40:05 | 只看该作者 �
不显的时候外接呢
发表于 2012-1-8 16:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 20:46:55 | 只看该作者 �
LZ问题解决了吗?
发表于 2012-1-19 11:59:06 | 只看该作者 �
刚好遇到,一个不过内存的索尼本本,刷一下试试。
发表于 2012-1-19 12:20:13 | 只看该作者 �
刷后,可以过内存,也到显卡,就是不显示,郁闷呵
