查看: 2960|回复: 19
M2N-E主板掉电
发表于 2011-12-28 15:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M2N-E主板,跑到C1-C3自动断电,I/O换了,桥也加焊了,BIOS也刷了,问题还是一样,求解,谢谢!
发表于 2011-12-28 15:53:28 | 只看该作者 �
用假负载试试
发表于 2011-12-28 16:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-28 16:06:22 | 只看该作者 �
跟定是内存那个地方的电压不对了。你在开机测测是不是有变化。
发表于 2011-12-28 16:23:34 | 只看该作者 �
看一下开机电路那一块。
发表于 2011-12-28 16:55:56 | 只看该作者 �
是不是 电池没电了.原装机子.老爱出这样的问题
发表于 2011-12-28 17:35:01 | 只看该作者 �
雨兲啲呔阳 发表于 2011-12-28 16:02
装假负载没有用,因为拔掉4拼的插头一样会掉电
我说的是内存假负载,不是之U
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,我试试  发表于 2011-12-28 21:12
发表于 2011-12-28 21:14:54 | 只看该作者 �
开机最多20秒就断电了,但是会跑码
发表于 2011-12-28 21:20:55 | 只看该作者 �
可能还有电压不全!
发表于 2011-12-28 21:29:12 | 只看该作者 �
电脑21世纪 发表于 2011-12-28 21:20
可能还有电压不全!
不上内存也会断电啊!没有思路了,管子都换了,明天继续研究,好了和大家分享一下。谢谢各位的回复
有的板不过内存也会掉电的!SPD有没有看!  详情 回复 发表于 2011-12-29 10:22
发表于 2011-12-28 21:39:32 | 只看该作者 �
北桥供电正常吗。
发表于 2011-12-29 10:22:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-7 11:08:32 | 只看该作者 �
北桥供电测一下
发表于 2012-1-7 12:22:23 | 只看该作者 �
对了先查内存的各个供电再看一下北桥
发表于 2012-1-7 15:44:21 | 只看该作者 �
换CPU看看,MS很多坏CPU到别的板上不走字,到华硕的主板上就变成内存不过.或者是桥虚焊.
发表于 2012-1-7 18:00:19 | 只看该作者 �
查南桥RSMRST#信号来源,这个信号不稳定有可能导致此故障
发表于 2012-1-7 22:20:00 | 只看该作者 �
主板缺电也会自动掉电!!!!!!你还是查内存那块!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 10:25
发表于 2012-1-7 22:40:32 | 只看该作者 �
ASUS的主板我修道很多是开机脚电压拉低。你可以看看那个地方是否有问题
发表于 2012-1-9 10:29:32 | 只看该作者 �
现在华硕低端板子太烂了,修起来也难修,AMD是典型的垃圾。
发表于 2012-2-1 22:58:55 | 只看该作者 �
可能有电容短了
